Thema: DWG-Dateitypzuordnung mit ecscad 2019 verhindern (1633 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, 64 Bit eXs 2022, 64 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 30. Okt. 2019 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe kürzlich ecscad 2019 installiert. Die Konfiguration wird vom Händler später noch gemacht... Beim Setup kam nicht wie üblich der Dialog zur DWG-Dateitypzuordnung. Also ob ich möchte, dass die DWG-Dateien mit ecscad geöffnet werden sollen, oder nicht. Ich hätte mit "niemals" genatwortet, da es keinen Sinn macht, DWG Dateien mit ecscad zu öffnen... Der Dialog kam übrigens bei der Installation von AutoCAD 2019 (siehe Anlage).
Wie komme ich nun wieder an diesen Dialog? Oder anders gefragt: Wie kann ich die DWG-Dateitypzuordnung durch ecscad verhindern? Gruss neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 31. Okt. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Guten Morgen neo, kann ich bestätigen, ist so, halte ich nicht wirklich für gravierend, denn nicht alle haben neben ecscad nochmal eine andere Möglichkeit DWG anzuschauen. Aber in Windows geht das ja ganz einfach: Rechtsklick auf einer DWG, Eigenschaften und dann im Reiter "Allgemein" unter "öffnen mit" ändern auf was du auch immer möchtest. Hoffe das Bild im Anhang hilft... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene Ich finde das Verhalten ganz schön nervig im Arbeitsalltag:
- ecscad aufgemacht - zurück zum Windows Explorer - DWG (z.b. vom Instplan) doppelklicken - DWG wird im ecscad 2019 statt im AutoCAD 2019 geöffnet :-( Aber du schreibst, ich könne die DWGs auch der "acad.exe" direkt zuordnen? Gibt das keine Probleme? Orginal ist ja die "AcLauncher.exe" dafür zuständig? mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...übrigens beim ecscad 2015 ging das noch. Da kam der Dialog (siehe Anhang meines ersten Posts) und da habe ich das unterste angeklickt, so dass ecscad 2015 niemals mit den DWGs verknüpft wurde... ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
acad.exe = DU bestimmst aclauncher.exe = die Maschine bestimmt Der launcher arbeitet im Normalfall so, dass er die zuletzt (erfolgreich) verwendete AC-Anwendung heranzieht. Das können verschiedene Versionen sein, der Viewer oder Vertikalprodukte. PS: Denk an das Open-Mantra ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
erstellt am: 31. Okt. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Vielen Dank für die Erläuterungen. Habe es nun so eingestellt, dass die DWGs fix mit AutoCAD 2019 geöffnet werden. Ich habe in Erinnerung, dass es früher Probleme damit gab... Ich werde das nun testen und hier feedback geben... mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
Alles Besten 8-tung: Alles was ich an ecscad vorbei an den DWG manipuliere (die aus einem ecscad Projekt stammen) ist natürlich tödlich, weil das die führende DB von ecscad ja nicht mitbekommen kann, aber das ist mindestens bei dir wohl ausgeschlossen! Soweit muss halt bei deinen so aktivierten Einstellungen die Benutzerdisiplin dann gehen. Out of the Box ist das Problem natürlich nihct gegeben, zumal man ja mittlerweile auch innerhalb von ecscad ganz gut mit reinen DWG Sachen arbeiten kann. (Abschnitt GT, da kamen ja diese Möglichkeiten alle dazu damit das in der Gebäudetechnik auch vernünftig zu handhaben ist) ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2019 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
