| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 9 Tagen | | | |  | 9. Frankfurter BIM-Symposium, eine Veranstaltung am 05.08.2026
Thema: SPS-Symbole erweitern zur Darstellung in Schematas (1471 / mal gelesen)
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
 Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 20. Jul. 2018 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte ecscad-Gemeinde, im Gebäudeautomationsbereich tätig würde ich mir gern die Arbeit erleichtern. Bestandteil einer jeden Dokumentation ist die Integration der Anlagenschemata in den Schaltschrank. Als Automationsgeräte verwenden wir Bsp. WAGO-Controller. Die Bibliothek hierfür habe ich mir in den letzten Jahren auf Basis der WAGO Bibliotheken angepasst. Ich würde gern eine weitere Anpassung vornehmen. Entsprechend der SPS Funktionalität enthalten die Referenzbaugruppen den E/A-Text, den Kanal usw. wie in der bei ecs mitgelieferten Bibliothek auch. Rufe ich bspw. eine 8 Kanalbaugruppe auf werden nach Vorgabe die Kanalnummern vergeben und ich gebe die EA-Texte ein. Wie beim Tochterelement üblich wird bei Platzierung des Elements und Auswahl des Kanals der passende Funktionstext mit BMK und Querverweis angezeigt. Folgendes möchte ich erweitern: Ich habe ein weiteres Element erstellt welches ich innerhalb der Automationsschematas als "Kanalelement" der z.B. o.g. 8fach Baugruppe verwende. Das Element soll genau wie das oben erwähnte Tochterelement auf die Daten des Referenzobjektes zugreifen. Eigentlich ist es als Clone des Tochterelements in anderem Gewand zu betrachten. Leider schaffe ich es nicht die gewünschte Funktion herbeizuführen. Mein erster Ansatz war das VDB zu ergänzen. Hier erhalte ich nur weitere Anschlusspunkte die ja nicht das Ziel sind. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte? Herzlichen Dank für die Mitarbeit!
------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 20. Jul. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colbas100
Hab noch nicht ganz verstanden wie das am Schluss aussehen soll, aber einfach ein "Tochtersymbol" kopieren (PS2) und nach Darstellungswunsch anpassen (inkl. Atrribute) Dann wie schon richtig vermutet das VDB des passenden "Muttersymbols" ergänzen. Wenn eine QV nötig ist halt auch das entsprechende PS3 anlegen / modifizieren. Irgendwie passt es ev. nicht ganz zu deiner Einleitung der Frage, meine aber dass damit nichts unmöglich sein dürfte Ev. wär an Anhängsels deiner Vorstellung als Grafische Darstellung ev. mit GS1 ganz hilfreich... Ev. etwas OT: in seit 2017 gibt es noch weitere Attribute-Möglichkeiten als "nur" Kanal und IO-Text und in 2018 auch eine entsprechende neutralisierte PLC Musterbibliothek mit allen kombinationsmöglichkiêiten. (1-4 Draht oben und unten und Karten Links oder Rechts angeschlossen 4,8,16 und 32 Kanäle mit Kanal, IO und / oder Referenztext aus zB. Messstellen Listen Tags und / oder Langtext) natürlich alles via xls oder xlsx ans Projekt koppelbar ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, danke für die schnelle Antwort. Ganz so trivial stellt sich die Sache für mich nicht da. Ich habe mit dem Anhang eine pdf erstellt die meine Lösung darstellt. Die Symbole Referenz / Tochter / Datenpunktsymbol Schemata befinden sich grundsätzlich auf verschiedenen Seiten und sind nur zur Übersicht auf eine geparkt. Das Symbol "Datenpunktsymbol Schemata" soll nach vorheriger Kanalauswahl die SPS-Adresse und und den SPS-Text des Referenz- bzw. des zugehörigen Tochtersymbols anzeigen. Der Weg dahin ist mir leider nicht ganz klar! ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colbas100
Im Anhang meine kommentierte Version deines PDF wohl nicht alles abzudecken. Schau es dir bitte kurz an ob ich da alles richtig interpretiere, ansonsten wäre eine Ergänzung deiner Symboltexte oder ein Bild aus dem Symbolbau ev. noch hilfreich. Aber all die Informationen werden wohl kaum an die IO-Liste zu hängen sein. Anhang nochmal angehängt... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
erstellt am: 20. Jul. 2018 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Interpretationen sind korrekt. Die Zuordnungen der Texte nach SPS 30# und 60# hatte ich in meinem PS2 Datenpunktsymbol Schemata für den Platzhalter "BO00" und EA-Text "VENTILATOR_1" gewählt. Wenn ich die Attribute LONG usw. auch verknüpft bekommen könnte wäre das ein Highlight da ich durch Excel dann weitere Daten super einarbeiten könnte. Meinem Verständnis nach muss ich dem VDB beibringen das er bitte die Informationen aus 30#(301,302,303...) und 60#(600,601,602,603...) nicht nur seinen Töchtern zur Verfügung stellt sondern auch seinen zusätzlichen Töchtern "Datenpunktsymbole Schemata". Hier stecke ich fest. Wie gesagt man kann im VDB nur weitere Anschlusspunkte anfügen (Töchter) die sind dann völlig eigenständig oder ich kenne einen eventuell anderen Weg nicht. Ich möchte deine Zeit nicht überstrapazieren, wäre aber für eine weitere Hilfestellung sehr dankbar! ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2018 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colbas100
Alles gut 😎 Ja ab 2017 wären die Möglichkeiten. Aber Deiner Fußnote entnehme ich dass du noch in 2016 steckst, richtig? Kannst du mir bitte die beteiligten Symbole inkl vdb einfach vezippt per PN schicken. Würde das in 2018 dann mal exemplarisch aufsetzen, wenn wie ich meine dass es klappen müsste... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
erstellt am: 20. Jul. 2018 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe! Ich habe die Bibliothek reduziert auf eine 16 fach Karte angehangen. A_750-1504 Aufbauplan 750-1504 Referenz 750-1504 VDB IO Tochter DP_AS_IO Tochter für Schematas DAKQ16 Querverweis Ich benutze ecscad2018 AddOn 64bit 18.2.1.3 SR2.1 ! Das Projekt wird um einen Automationsschwerpunkt erweitert daher das Datum der Fußnote! ------------------ Gruß MN
[Diese Nachricht wurde von colbas100 am 26. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2018 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, du hattest eine Idee zu meinem Problem. Leider habe ich seither nichts mehr gehört. Ich habe zusätzlich mein Problem als Idee bei uservoice eingebracht. Der Mitbewerb schläft nicht! ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
