 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -6 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: CheckOut/-In Funktion nach neustem SR (1269 / mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
 Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem neustem Service Release funktioniert die CheckOut/-In Funktion nicht mehr ordentlich. Wenn ein Projekt zum Bearbeiten ausgecheckt wird verbleibt das Projekt zur Zeit nicht mehr auf dem Server. Hier ist also Vorsicht geboten. MUM kennt das Problem und ich hoffe es wird schnell eine Lösung geben. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 29. Okt. 2018 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
erstellt am: 29. Okt. 2018 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mag sein sein, wir nutzen aber schon die 2018er Version und funktioniert das halt leider nicht. Wir haben einen vorläufigen Patch erhalten, der aber nicht offiziel ist, der hat das gelöst. Gruß ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2018 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 01. Nov. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
... vorsicht mit dem SR3 für ecscad 2018. Da hat sich ein nicht unerheblicher Fehler eingeschlichen. Wer sich bei den Auswertungen Projektlisten erstellen lassen möchte, bekommt momentan nur die erste Seite ausgewertet, wer mehr hat muss diese händisch ergänzen, evt. über ausgewertete Anlagenlisten. Fehler ist MuM schon bekannt, ich hoffe mal das zügig ein Hotfix bereitgestellt wird. ------------------ Gruss, T. Weber
 [Diese Nachricht wurde von t.weber am 01. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2018 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
erstellt am: 12. Nov. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
