  eXs
  Farbige Ausdrücke
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Farbige Ausdrücke (1311 / mal gelesen)
SiluvoLuepu
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von SiluvoLuepu an!   Senden Sie eine Private Message an SiluvoLuepu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiluvoLuepu
ECSCAD professional 2016 64-bit
16.4.0.10. Service Release 4
Neu:
ECSCAD professional 2018 64-bit, SR18.3.1.1
erstellt am: 13. Nov. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hätte eine Frage zum farbigen Ausdrucken. Mein Ziel ist es, im Aufbauplan Flächen einzufärben, zum Beispiel in orange oder gelb. Diese Flächen sollten dann in der entsprechenden Farbe auch ausgedruckt werden, damit die Disposition übersichtlicher wird.
Ich habe es mit einer "Solid" Schraffur probiert und diese eingefärbt im CAD. Auf dem Ausdruck ist die Fläche jedoch schwarz.
Gibt es da eine Möglichkeit, dass die Farbe auf dem Ausdruck übernommen wird?
Vielen Dank für die Hilfe
Silvan
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 13. Nov. 2017 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiluvoLuepu 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Silvan,
Das liegt ganz einfach daran weil deine Einstellungen im ecsPublisher so eingestellt sind, dass die meisten Farben bewusst auf schwarz gesetzt werden sollen, weil eine gelb ja auf weissem Papier dann nicht so toll zu lesen sein ist.
Also einfach eine Farbe definieren die sonst nicht für logische Linien verwendet wird, die Farbnummer dann in den Einstellungen des ecsPublishers von zB Farbe 31 zu Farbe 31 setzten statt von Farbe 31 zu 7.
Achtung: bitte an den ACI halten! (AutoCAD Color Index)
Das ganz wird dann in der CONFIG\ecsPublisher.xml gespeichert, diese muss dann je nach Konfiguration natürlich wieder auf alle Plätze verteilt werden.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice ecscad
