Thema: Kabel-Querverweis für Kabel zw. Schaltschränken (1442 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2015 AutoCAD 2015 ecscad 2014
erstellt am: 14. Aug. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus beinand, also, ich hab bspw. einen Schrank A01 und einen A02. Nun will ich ein Kabel vom Schrank A01 zum A02 und dieses Kabel beidseitig über Klemmen anschließen. Wie macht man das bzw. welches Symbol nimmt man? Es sollte so eine Mischung aus "LABW" und "WKABEL" sein. WKABEL hat ja keinen Anschlusspunkt und auch kein Querverweissymbol... Wie macht ihr das? Vielen Dank für jede Hilfe Gruas Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Guten Morgen, Eigentlich sehe ich hier gar kein Hürden, oder kann mir dein Anliegen noch nicht richtig vorstellen. (Muster wär ev. hilfreich) folgende Fragen von meiner Seite dazu: - was hindert Euch daran den Klemmen halt die richtigen Referenzen (= +) zu vergeben? - oder Zwecks besserer Sichtbarkeit Logische Felder verwenden? - beide Enden auf dem gleichen Blatt? - was und wie soll dann die Auswertung aussehen? Aber wie gesagt bestimmt kein Hexenwerk Aber Schulung, würde sich ev. doch auszahlen 😉
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, erst Mal danke für deine Antwort. Ok, ich muss es vllt. genauer beschreiben: Seite 1 Anlage 1 Ort 1: Ich habe unten im Blatt fünf Klemmen, X2:1-5 Seite 9 Anlage 1 Ort 2: Ich habe unten im Blatt fünf Klemmen, X7:8-12 So, nun würde ich gerne diese Klemmen auf beiden Blättern nach unten mit einem Symbol verbinden (das Kabel). Diese beiden Symbole sind in echt ja eins - ein Kabel - haben also die gleiche BMK - z.B. -1W3 - und sollten sich immer gemeinsam verändern. Zusätzlich wäre jetzt noch ein Querverweis nötig, der mir sagt, wo das Kabel wieder rauskommt. Wie könnte man so etwas machen?
Vieeelen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2017 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
| Anzeige.:
