Thema: Aufbauplan ecscad 2016 R5 (852 mal gelesen)
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 05. Jun. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ecs Gemeinde, ich habe seit 2016 R4 ein Problem bei der Erstellung von Aufbauplänen. Wie immer generiere ich eine Aufbauplanseite faktor 1:10. Ich verwende meine Symbolbibliothek die seit 20 Jahren gewachsen ist, sich in letzter Zeit aber nur unwesentlich verändert hat. Zu vielen Artikelnummern sind Aufbauplansymbole zugeordnet. Wie z.B. auch zur WAGO IO und Reihenklemmenbibliothek. Seit R4 habe ich das Problem das die Texte der Aufbauplansymbole mit Faktor 10 im Aufbauplan vergrößert werden. Jetzt könnte man sagen ja du erstellst die APLAN-Seite doch 1:10 - dann müßten die Texte aber um Faktor 10 verkleinert werden da die APLAN-Symbole in Orginalgröße gezeichnet sind!! Sie sollten daher exakt nach den eingegeben Faktor der APLAN-Seite umscalliert werden wie es imer schon funktioniert hat. Ich habe alle möglichen Einstellungen überprüft und diese mit alten Projekten verglichen (Übernahme von Texthöhen/Stil usw.). Komme leider nicht weiter. Hat jemand eine Idee??? MFG Michael ------------------ Gruß MN [Diese Nachricht wurde von colbas100 am 05. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 06. Jun. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
So kommt's wenn man Fehler korrigiert Ein kurzer Abriss des Thema's: Eigentlich war diese Skalierung der Texte damals in Layout-Symbolen als händischer Korrekturfaktor nötig, dies wurde also "gefixt" Da die Welt aber voller Bestandssymbole ist hat dies nun den Effekt dass all die Symboltexte der Bestandssymbole nun um den damals nötigen händischen Korrekturfaktor "falsch" skaliert werden. Die Entwickler haben hier natürlich eine Hintertür eingebaut, um mit diesem Fix nicht alle Kunden mit derartigen Bestandssymbolen quälen zu müssen. Wendet Euch bitte hierfür mit dem Stichwort "ScaleSymbolText" an den Partner Eures Vertrauens. Der Schalter ist in einer Datei in der man wissen muss was man dreht, also ungeeignet für die Öffentlichkeit PS: Also ohne Massenkorrektur dieser Bestands-Layoutsymbole kommt man aus diesem Teufelskreis nicht wirklich raus. Wer neu Einsteigt für den passt ja alles PPS: richtig wäre SR5 statt R5 (SR steht für ServiceRelease) ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, meinen herzlichsten Dank mit Verbeugung für den Tipp. Habe mir die notwendige Info vom Support geholt und mit dem von dir genannten "Schalter" das Problem lösen können. ------------------ Gruß MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
