  ecscad
  Anlage BMK
Autor Thema:  Anlage BMK (667 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2017 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe ein Projekt mit mehreren Anlagen welche gleich/ähnlich aufgebaut sind. Nun habe ich eine bestehende Anlage (407) kopiert und ihr einen anderen Namen (411) gegeben. Jetzt musste ich feststellen das bei einzelnen BMK's (Klemmen und Geräte) die Anlage vorangestellt wird (also z.B. =411-F120). Die Anlage wurde beim kopieren übernommen (steht im Blattkopf und auch wenn ich das BMK aufrufe). Nur sollte ja solange sich das BMK in der selben Anlage befindet, die Anlage als Bezeichnung nicht vorangestellt werden. Wenn ich die BMK aufrufe und OK klicke, dann steht das BMK wieder ohne Anlage da (wie es sein soll).
Ich habe daraufhin die Anlage nochmals kopiert (412) und musste dabei feststellen, dass ECSCAD an anderen stellen (BMK's) die Anlage voranstellt.
Ein Reorganiseren hat diesbezüglich nichts bewirkt.
Die BMK Einstellungen in den Optionen sind wie folgt: Anlage schreiben -> Default, Ort schreiben ->Default, Geschachtelte Anlagen/Orte trimmen ->ja, geschachtelte Betriebsmittel->aus
Gibt es da eine Fehlbedienung meiner Seite oder liegt hier ein Programmfehler vor?
Danke für Eure Antwort!
[Diese Nachricht wurde von oswald81 am 15. Mrz. 2017 editiert.]
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 15. Mrz. 2017 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlertolerantes Kopieren nennt sich das, ein neues Feature
Spass beiseite, das sollte natürlich nicht sein! Hab das eben mit Standard-Daten grad mal extra noch durch gespielt und da passt das, also für uns nihct reproduzierbar. Bleibt also die Vermutung womöglich fliegt da was auf was vorher schon in Schieflage war.
Folgende workaround Ideen:
- versuche mit dem Befehl ecs_page_update, gezieht die Anlage nach dem kopieren abzuarbeiten,
  Dies sollte eigentlich deinem manuellen Prozedere entsprechen nur viel effizienter
- Wie sieht dein Anlageteil denn nach dem Kopieren im Dateneditor aus?
oder eben wieder ein Muster zu mir (Prio B) weTransfer
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
