Thema: ecscad 2017 (1301 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal eine Frage laut Systemanforderungen sollte folgendes gelten. Microsoft™ Office™ Kein Office: Runtime Access 2016 (64-bit), KB3115141 werden installiert Office 64-bit ohne Access (MSI / Microsoft-Installer Installation): Runtime Access 2016 (64-Bit), KB3115141 werden installiert Office 2016 64-bit Professional (MSI / Microsoft-Installer Installation): KB3115141 wird installiert Office 2010/2013 64-bit Professional (MSI / Microsoft-Installer Installation): Runtime Access 2016 (64-bit), KB3115141 werden installiert Office 64-bit (C2R / Click-to-Run Installation): Nicht unterstützt (Rücksprache mit ecscad-Support) Office 32-bit: Nicht unterstützt (Rücksprache mit ecscad-Support) Mittlerweile habe ich ecscad 2017 auf 2 Rechnern testweise installiert. 1. Windows 10 Prof. 64bit. mit Office 365 (C2R) 2. Windows 7 Prof. 64bit. mit Office Prof. 2010 Auf beiden Rechner lief die Installation ohne Fehler durch und ECSCAD konnte auch in beiden Fälle (noch im Testbetrieb)gestartet werden. Wie also sind die Systemanforderungen zu verstehen ?
------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 01. Mrz. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dem muss ich widersprechen. Auf meinem Arbeitsplatz PC Win 7 Prof. mit Office 2010 Prof. 32Bit wird keine Access RT installiert. Als ich mit ecscad 2017 einen Bericht (Bauteile) drucken wollten öffnete sich definitiv die Access 2010 Oberfläche. Nachtrag. Auch hier zu Hause mit der 14 tätigen Testversion schein t ecscad 2017 mit Office 365 (C2R- Version) anstandslos zu laufen. Es öffnet sich meine Access 2016 Umbegung und nicht eine Access RT Version. ------------------ Admin für ECSCAD [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 01. Mrz. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Ist bei uns genauso wie bei @Wassermann73 Ich kann die Datenbanken mit Access2010 (32-bit) öffnen und bearbeiten, sind bisher keine Probleme aufgetaucht. Einziges Problem in ecscad 2017 ist momentan das die Tdb.mdb nicht in die UI.mdb eingelesen wird. Dieses Problem ist MuM MT bekannt, man arbeitet dran. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur | Techniker Elektrotechnik | Ingenieur Elektrotechnik (m/w/d) | Über die Voith Group Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 5,5 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Dann bin ich mal so frei, dass in beiden Fällen während des SR nihct die nötigen Rechte voll umfänglich vorhanden waren. Via Support mit angehängter ecsInfo.txt des jeweiligen Arbeitsplatzes ist für beide Fälle die richtige Vorgehensweise. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
