  eXs
  graphische Anlagenlisten
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  graphische Anlagenlisten (1671 / mal gelesen)
alfha1
Sehen Sie sich das Profil von alfha1 an!   Senden Sie eine Private Message an alfha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfha1
ecscad 2018 Standalone
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In älteren ecscad-Versionen konnten die Seiten für anlagenbezogene graphische Listen (Inhaltsverzeichnis, Kabel, Bauteile usw.) direkt in den entsprechenden Anlagen erzeugt werden. In der 2016er Version wird nun jedesmal pro Anlage und Liste ein neues Verzeichnis mit den eizelnen Seiten angelegt.
Besteht noch irgendwie eine Möglichkeit, daß die Listen direkt in der Anlage erzeugt werden?
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfha1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Anlagenbezogene Listen erstellen möchtes die in der Anlage stehen sollen und nicht in ein anderen Verzeichnis, dann muss das Ausgabeverzeichis leer sein, gewünschte Seite-Nr. in der Anlage angeben, ein Kreuz bei Anlagen bezogen; Ausgabe auf 1 und im nächsten Fenster die gewünschte Anlage anklicken.
Gruss, T. Weber
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 06. Feb. 2017 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfha1 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder einfach vorher eine Anlage mit dem gewünschten Namen anlegen, dann lassen sich die GL's wie früher auch da hinein generieren.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
alfha1
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antworten. Auf die Idee, die Felder für das Ausgabeverzeichnis leer zu lassen, bin ich gar nicht gekommen.
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.64 SR3.2, exs pro 2025 25.03.84, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich würde mich gerne bei diesem Thema Einklinken.
Ein Kollege von mir hat ein Projekt (Anlage/Ort Komplett). Nun möchte er in der ersten Anlage des Projekts das Inhaltsverzeichnis aller Anlagen abbilden. Wenn wir das mit dem obenstehenden Prozedere unter Angabe der gewünschten Anlage machen funktioniert das auch. Der Einzige Hacken ist das Ganze Alphabetisch geordnet wird und somit die Seitenzahlen durcheinander sind. Gibt es da noch eine Einstellung bei der ich sagen kann, wie die Ordnung sein soll. Oder muss ich das über die Bezeichnung steuern.
Die Andere Frage wäre noch ob es eine Möglichkeit gibt, beim gleichen Szenario, das Inhaltsverzeichnis so zu generieren, dass alle Anlagen aneinander gereit werden und nicht für jede Anlage eine neue Seite generiert wird.
Danke für Eure Antwort.
