Thema: ControlCenter beim Programmstart aufrufen (722 mal gelesen)
oswald81 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 19.02.2013 ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.16 SR3.2, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es eine Möglichkeit das ControlCenter per Option beim Programmstart mitstarten zu lassen und es entsprechend auf seiner letzten Position/Grösse platzieren zu lassen. Ich gehe davon aus da das Ganze historisch gewachsen ist, ist ein Andocken wie beim Projektmanager nicht möglich... Besten Dank für Eure Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 31. Aug. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
Hallo Oswald, du kannst die Startoption in der ecscad.ini einstellen (Config Verzeichnis). ACHTUNG: Beim editieren dieser Datei aufpassen, vorher eine Sicherungskopie erstellen !! "; (1) start control center automatically at startup, (0) = default AutoStartControlCenter=0" Wenn du die 0 durch eine 1 ersetzt sollte das ControlCenter automatisch starten. Grüße Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oswald81 Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wassermann Danke für Deine Antwort. Ich war etwas vorschnell mit Abhaken des Themas. Habe festgestellt, dass ECSCAD das ControlCenter im Hintergrund (wenn ich es aufrufe, ist es sofort da) lädt, aber damit er es anzeigt muss ich es doch nochmals anwählen und es dann in Grösse und Position anpassen. Ich weiss nicht ob es dazu noch weitere Einstellungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 31. Aug. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oswald81
