Thema: ecscad2016: graphische Listen Konfiguration (1139 mal gelesen)
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle ecs Gemeinde, nach jahrelanger Nutzung von acadecs2014R1 haben wir auf ecs2016 upgedatet. Benutzerprofile, user, artikel usw. sind alle wieder hergestellt. Probleme bereiten die graphischen Listen. Bei der graphischen Listen Konfiguration gibt es nicht mehr das Feld "ORT" obwohl im Handbuch noch angegeben(vergleiche Screenshot PRG2016 und Referenzshandbuch 2016). Hier konnte man wunderschön im Vorfeld einen definierten ORT für die Listen vorgeben. Bei der Erstellung der Listen nach vorhergehender Auswahl das die Listen Anlagen bezogen ausgegeben werden sollen, wanderten die erstellten Bauteilisten, Kabellisten, Inhaltsverzeichnisse usw. schön direkt zur entsprechenden Anlage und war Bestandteil der gesamten Dokumentation. Hat jemand eine Idee wie ich die "alte" Form der Ausgabe wieder herstellen/herbeiführen kann? Gruß MN
------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 05. Apr. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
Im Grundsatz gilt: Aufgrund der neuen, offen strukturierungsmöglichkeiten in der Projektverwaltung muss hier gewissermassen ein Umdenken stattfinden! Aber nichts was im Rahmen einer Migrationsschulung nicht erklärbar oder lösbar wäre Wenn du darauf achtest, dass vor der Ausgabe deiner Listen bereits eine ANLAGE (grün) "LISTEN" existiert müsste dies weitestgehend wieder abdecken was in den alten Versionen als Limitierung galt. Für weitere Details gilt: Meine Glaskugel zeigt mir leider nicht: - welche der 5 möglichen Projektkonfigurationen bei dir oder deinem "Problemprojekt" aktiv ist - wieviele weitere Anlegen- und Ortsinformation in deinem Projekt noch schlummern ausser den spontan bedachten auf den Blattköpfen Als PDF wäre sehr hilfreich: (per PN) - ein Musterprojekt = ok - und eine neues Projekt vermeintlich falsch ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bekomme ich die Daten für die PN nicht zusammengestellt. Es gibt noch ein zweites Problem. Autocad stürzt mit einem Ausnahmefehler ab. Jetzt schon so schnell das ich keine Projektsicherung und kein pdf mehr erstellen kann. Gruß
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
