Thema: Titelblatt/Projektmanager (1204 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist bei der Bearbeitung des Titelblattesmakros unter ecscad 2015 aufgefallen, das im Titelblatt das Projekt nicht mehr fett angezeigt wird. Wie/wo kann man das einstellen kann? Kann man den PM gleich beim Start von ecscad öffnen? Schönen Restarbeitstag Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 04. Nov. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Salü Rüdiger, Ob der Projektname fett oder nicht fett dargestellt wird sollte eigentlich nichts mit der Version zu tun haben, sondern viel mehr (im Falle von SHX Fonts) die eingestellten Strichstärken / Schriftstiele (_fontstyle). Mit TTF läuft das ein wenig anders. Oder stimmt es womöglich unter ACAD und der ecsPublisher setzt shx nach TTF um und da stimmt dann das Schriftbild nicht? Dass der PM direkt beim Starten der Applikation aktiv ist wird mit folgendem Schalter in der ecscad.ini gesteuert: Open_ProjectManager=1
Bitte die Erklärung dazu oberhalb des Schalter beachten: (0) = default - ProjectManager wird nicht geöffnet, (1) ProjectManager beim Start öffnen, (2) - speichert die letzte Einstellung ("AutoCAD style") Nun, da der PM einem modernen ACAD Flyout entspricht kann dieses natürlich links angedockt, und/oder automatisch ausgeblenet aktiv sein. Was diesen (PM) auf Anhieb auch "nicht sichtbar" erscheinen lassen könnte. Für weitere Hilfestellung wären sicher kleine Screenshots noch hilfreich. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen RePao, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab mal 2 Screenshots angehängt. Die Ansicht,2009=fett,2015=nicht fett sieht man schon im Programm,wenn man das Makro einfügt. Vielleicht fällt Dir noch was ein,die Kunden sind heute sehr anspruchsvoll und wollen es so,wie es immer war. Schönen Tag. Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Die Glaskugel verrät mir leider immer noch nicht wie die Ausgabe entsteht ;-) 2009 War der Font-Style ja auch ganz anders konfiguriert (Arial?) in 2015 scheint das alles wieder "auf grüner Wiese" (irgendeine.shx) zu sein. Jetzt lass mich raten... Vermutlich einfach mal eben schnell selbst installiert ohne Datenmigration. Dann ist das wie bei Office, alle weg oder Vorlagen = Herstellersettings und die können ja nicht wissen was dir früher schon nicht gefallen hat und deshalb angepasst wurde. Also wende dich an den Händler deines Vertrauens. Die helfen dir bei der Migration gerne weiter, auch dafür sind Sie da! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2015 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Sicher? Makronamen und Ursprungs-Katalog wirklich identisch? Kannst ja die beiden dwg mal anhängen (allenfalls per PN) Dass da was von "neuerem Look" auf "älteren" umgestellt wurde halte ich für ausgeschlossen! Dann erklärt sich das bestenfalls noch aus einer unterschiedlichen Einstellung im ecsPublisher für die Ausgabe. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
| Anzeige.:
