Thema: WKabel verliert Intelligenz? (1158 mal gelesen)
Sonny57 Mitglied Azubine Techn. Systemplanerin Elektrotechnik
Beiträge: 18 Registriert: 07.07.2015 ecscad2015
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Hat jemand von euch schon Erfahrung gesammelt was Kabellisten angeht bei denen WKabel auf einmal "keine Intelligenz" mehr haben? Also genauer beschrieben: Ich habe eine Zeichnung in der ich sämtlichen Leitungen mit WKabel einen Kabeltyp zugewiesen habe. Da sich die Seiten im Prinzip wiederholen habe ich "Inhalte kopieren" angewendet und alle BMKs angepasst. Nun der Fehler: Zum Schluss möchte ich mir meine Kabelliste ausgeben lassen, was auch teilweise funktioniert. Das merkwürdige ist, dass die WKabel die Verbindungen zu den Leitungen verlieren und nur die Hälfte in der Liste aufgeführt werden. Gehe ich dann zurück in die Zeichnung und überprüfe die fehlerhaften WKabel scheint es so als wären diese den Leitungen nicht zugewiesen. (Die grüne Markierung fehlt, die anzeigt was mit was verbunden wurde) Ist das ein Fehler von ecscad? Oder habe ich etwas falsch gemacht? Es ist sehr mühsam alles nochmal überprüfen und ausbessern zu müssen. Ich bin dankbar für eure Antworten! Grüße Sonny
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 17. Sep. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonny57
Das ist nicht gut... Welche BuildVersion setzt du genau ein? ecsInfo.txt im Work Verzeichnis verrät dir das Sind die Adern auch wirklich "intelligente Linien" oder zeichnerische? (könnte beim Kopieren ev. passiert sein) ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, danke für die Antwort. Habe die Linien nochmal überprüft aber es sind nach wie vor "intelligente Linien". Die Build Version mit der ich arbeite ist die 7601. Liegt das daran? Grüße Sonny
erstellt am: 18. Sep. 2015 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonny57
erstellt am: 21. Sep. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonny57
| Anzeige.:
