Thema: Fremdsprachendatenbank (1977 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe heute mal versucht die Fremdsprachendatenbank (Tdb.mdb) zu erweitern. Da es sehr mühselig ist das in Access zu bearbeiten, habe ich diese über den Assistenten (siehe Anhang) in ecscad nach Excel exportiert. Jetzt habe ich das Excel-File erweitert und wollte die über die Assistenten wieder importieren. Dieses Funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee warum das nicht funktioniert. Ich habe mich an die Beschreibung des Referenzhandbuches gehalten. MfG Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann, mit den Excel-Listen kann man keine neuen Texte importieren. Es können nur vorhandene Texte damit übersetzt werden. Der Grund ist, dass ein bestehender Schlüssel dafür schon vorhanden sein muss. Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jussi, danke für die Antwort. Allerdings steht dort etwas anderes. Vielleicht sollte man hier mal das Referenzhandbuch bzw. die Hilfe deutlich verbessern. Ich habe ja nichts anderes gemacht, wie dort steht (siehe Anhang #1). Ich verstehe ausserdem nicht, warum ihr eine Liste die ich erst exportiert habe, dann ergänzt, nicht wieder importiert werden kann. ? Das Format meiner zu importierenden Liste kommt ja von ecscad. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Weuthen Mitglied Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Beiträge: 15 Registriert: 01.06.2001 ecscad 2016 SR1 AutoCAD ecscad 2014 R2 Dell Precision M4800 Windows 8.1 64 Bit Office 2013
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann, unter Kap17 Seite 479 Fremdsprache importieren steht doch: Mit dieser Funktion können exportierte und übersetzte Fremdsprachentexte wieder in die Datenbank eingelesen werden. Was ist daran missverständlich? Gruß Andreas ------------------ Freiberufler Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, missverständlich finde ich das es nicht funktioniert. Meine vorgehensweise habe ich ja oben erklärt und diese entspricht meiner Meinung auch der im Refernezhandbuch beschriebenen. Gruß Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo Wassermann, noch einmal: Die Funktion dient nicht dazu, neue Fremdsprachen Datensätze zu importieren. Sie dient dazu, bestehende Texte zu exportieren, z.B. DEU + ENG, dann kann der Übersetzer die fehlenden ENG Texte ergänzen und dann kann die Exceltabelle wieder importiert werden. Importiert werden nur die vorher exportierten Datensätze, nun ergänzt durch den Übersetzungstext Dies ist als Hilfestellung für Übersetzer gedacht, die eben kein ecscad und kein Access haben, aber sicher ein Excel. Ein Modul, das auch neue Texte importiert, steht auf der Wunschliste. Daher auch der Satz im Handbuch: Mit dieser Funktion können exportierte und übersetzte Fremdsprachentexte wieder in die Datenbank eingelesen werden Beachte die Worte EXPORTIERTE und ÜBERSETZTE Gruß Andreas ------------------ Freiberufler Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Weuthen am 05. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke. Ich hatte das Menü "Werkzeuge für die Textdatenbank" schon gesehen bevor ich im Referenzhandbuch gesucht hatte. Daher habe ich das wohl überlesen. Wenn man nur das Menü sieht könnte man meinen es wäre möglich neue Fremdsprachen Datensätze zu importieren. Vielleicht ist es möglich eine entsprechende Funktion in Zukunft einzubauen. Es hat nämlich auch wesentliche Vorteile eine solche Liste in Excel zu bearbeiten, auch wenn man Access hat. Gruß Wassermann73 ------------------ Admin für ECSCAD [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 05. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 06. Aug. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
