Thema: Bugs in ecscad 2015 (1837 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade ecscad 2015 SR3 (altes SR 3) im Einsatz. Hier werde ich mal aufschreiben was mir so auffällt. Edit: Der von mir gemeldete Fehler war nach einem Neustart warum auch immer wie weg.
------------------ Admin für ECSCAD
[Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 21. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Weuthen Mitglied Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Beiträge: 15 Registriert: 01.06.2001 ecscad 2016 SR1 AutoCAD ecscad 2014 R2 Dell Precision M4800 Windows 8.1 64 Bit Office 2013
erstellt am: 21. Jul. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Das kann ich nicht nachvollziehen. Im neuen Projektmanager mehrere Blätter auswählen (SHIFT oder STRG, wie normales Windows), <rechter Mausclick> öffnen auswählen, dann werden alle geöffnet. ------------------ Freiberufler Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies scheint auch nur bei dem SR3 der Fall zu sein, das SR2 war diesbezüglich i.O. Leider habe ich das SR3 schon auf meinem Rechner installiert ! EDIT: Nach einem Neustart funktioniert die wieder ! ------------------ Admin für ECSCAD
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 21. Jul. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 22. Jul. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier sind weitere Funktionen die bei mir nicht laufen. 1. Power-Editor: Ich markiere alle Bauteile und kann dann mit der rechten Maustaste die Aktion wählen die ich durchführen möchte. So steht es im Handbuch. Bei mir funktioniert an dieser Stelle die rechte Maustaste nicht, ich muss stattdessen die Taste "Enter" betätigen was etwas umständlich ist da ich mit der rechten Hand die Maus bediene. EDIT: Nach der Installation des jetzt freigebenen SR3 (22.07.2105) funktioniert dies wieder ! 2. Access Auswertungen: Hier ist mal wieder die Ausgaube der Potentialquerverweise nicht mit enthalten. Es wäre schön wenn das in Zukunft wieder Standard mäßig enthalten ist (siehe Anhang). ------------------ Admin für ECSCAD [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 22. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
zu 1. Hab ich auch, aber nur wenn ich den Befehl ECS_POWER_EDITOR aufrufe (Tastatur oder Menü), dann Objekte wähle, dann muss ich RETURN oder SPACEBAR drücken. Mit Re-Click gibt's ne Meldung, dass ein Punkt erwartet wird. Das halte ich für falsch. Das sollte wie bei normalen Befehlen funktionieren. Aber eigentlich braucht man den Befehl gar nicht. Systemvariable PICKFIRST=1 setzen (geht auch mit den AutoCAD Optionen)dann sieht man so ein kleines Kästchen am Fadenkreuz, dann kann man einfach ohne Funktionsaufruf Objekte auswählen und mit <Rechts-Click> dann die Änderungsdialoge aufrufen. zu 2. Diese Accessausgabe habe ich auch nicht, aber auch nicht in 2013/2014 (vorher hab ich nichts mehr installiert). Ich vermute einfach, dass dies keine Standard liste ist, sondern eine eigen erstellte. Das kann man ja mit den ECS_TOOLS machen. Die Daten liegen normalerweise in der USER.MDB Tipp: Aktuelle USER.MDB umbennenen nach USER.ORG (--> nicht USER_xxx.MDB !!), originale USER.MDB ins DATABASE Verzeichnis kopieren, UI.MDB löschen und ecscad neu starten. Wenn die Liste dann weg ist, dann ist es eine eigen erstellte.
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Nachtrag zu 2. Sorry, eigentlich war das ja anders herum, die Liste ist ja jetzt nicht mehr da, das Bild wohl aus altem ecscad. Also die USER.MDB aus altem ecscad in das akt. DATABASE Verz. kopieren, dann schauen, ob die Liste wieder da ist. Im übrigen ist das auch nicht ungefährlich. Man kann ja alle Listen manipulieren oder auf Basis deren neue Listen erzeugen. Diese stehen dann in der USER.MDB und überschreiben die Original Module vom ecscad. Deshalb sollte man beim Update sorgfältig prüfen, ob die eigen erstellten Abfragen noch laufen, könnte ja sein dass die Basis Datenbank von ecscad geändert wurde. Gruß Andreas ------------------ Freiberufler Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
