Thema: Teileliste (883 mal gelesen)
Fusselbringer Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.06.2015 AutoCAD ecscad 2013
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, kurze Frage, ist es möglich in Autocad ecscad 2013 eine Teile-/Stückliste innerhalb des Schlatplanes einzubinden, wenn man weder über Microsoft Access noch über Excel verfügt? Wenn ja, dann bitte in der Antwort auch erklären, ich komm überhaupt nicht zurecht mit Ecscad und habe auch nicht ansatzweise eine Idee wie man eine Liste erstellt. Niemand aus der Firma kennt sich mit diesem Programm aus, wir haben weder Handbücher noch Lernprogramme und ich bin gerade mal im 1. Lehrjahr und soll das Programm verstehen lernen bzw. einen Schaltplan (den ich mitlerweile fertig habe) erstellen und eine zugehörige Stückliste erstellen mit Informationen wie BMK und Bestellnummern Fixe Rückmeldung wäre lieb Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 21. Jul. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fusselbringer
Hallo Fusselbringer, da du ecscad installiert hast solltest du auch über das Handbuch in elektronischer Form verfügen. MS Access ist für ecscad zwingend, ist es nicht auf dem Rechner installiert wird eine runtime Version installiert mit der du den notwendigen Funktionsumfang erhälst. Ich würde vorschlagen du öffnest in ecscad erst mal das Handbuch.In der Menüleiste findest du "Hilfe" hier sollte ein Eintrag Referenzhandbuch zu finden sein. Das wird dir hoffentlich weiterhelfen. Nicht verzeifeln, hier wird dir geholfen . ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 21. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fusselbringer
Hallo Fusselbringer, hier noch ein kleiner Zusatz zu Wassermanns Beitrag. ;-) Die "Ersten Schritte" sollten ggf. auch noch etwas Licht ins Dunkel bringen. Siehe Anhang ;-) Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich weine gleich... Wie dämlich muss man sein und sich 3 Wochen mit dem System rumzuschlagen, aber nicht einfach mal unter "hilfe" zu gucken... Ich habe zuvor nur mit Inventor und Autocad Mechanicals gearbeitet, da war F1 ausführlich genug Dachte auch mehr gibt es nicht Nagut ich versuche das erstmal erneut, vielen lieben Dank für die Hilfe ich hab jetzt nun erstmal wieder genug Lektüre LG, Maike [Diese Nachricht wurde von Fusselbringer am 21. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
