Thema: Anfang und Ende zuweisen für Potentialquerverweis? (704 mal gelesen)
Sonny57 Mitglied Azubine Techn. Systemplanerin Elektrotechnik
Beiträge: 18 Registriert: 07.07.2015 ecscad2015
erstellt am: 10. Jul. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein weiteres Hallo an alle! Da ich erst seit kurzem mit ecscad arbeite, stellen sich mir immer mal wieder Probleme in den Weg, für die ich keine Lösung habe. Ich hoffe ihr könnt mir ein weiteres mal helfen. Zum Verständnis: Ich habe ein Projekt, das nach Anlage/Ort gegliedert ist. Eine Anlage, mehrere Orte und in jedem Ort 3 Seiten. Auf diesen 3 Seiten habe ich jeweils ein L+ und ein L- das von oben nach unten verläuft. Nun meine Frage: Kann ich meinem ersten L+/L- (immer erste Seite das obere Paar) und dem letzten (immer dritte Seite das untere Paar) Beginn und Ende zuweisen? Also, dass keine Querverweise angezeigt werden? Das Problem ist, dass diesen BMK, die ja eigentlich für sich stehen, auch ein Querverweis zugewiesen wird, das noch irgendwo im Projekt frei ist. Hoffe das war verständlich. Danke im Voraus ------------------ Viele Grüße, Sonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 11. Jul. 2015 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonny57
Hab ev. noch nicht ganz verstanden... (Muster-PDF?) Aber wenn es dir darum geht zwei zusammengehörende Potentiale um die Automatismen herum miteinander fix zu verbinden geht das mit folgendem Hilfsgriff: Die BMK des PotQV kann einfach mit einem \# (Backslash mit Nummer) gebunden werden. Dieser zB \0 wird natürlich in der Grafik nicht dargestellt. Also aufpassen, dass derjenige der's verdrahten darf, es auch noch richtig interpretieren kann Lass hören ob das für deine Situation eine Lösung ist. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao, danke für deine Antwort. Dass ich bewusst PotQV verbinden kann, habe ich schon heraus gefunden. Vielleicht wird es mit dem Screenshot verständlicher. Da ist die erste Seite eines Ortes zu sehen. Die oberen L+/L- habe ich mit Hilfe des /# mit der dritten Seite verbunden, da ich mir nicht anders zu helfen wusste. Hätte ich das nicht so gemacht, so hätte mir ecscad dieses erste und jeweils letzte paar der dritten Seite mit einem beliebigen anderen Paar im Projekt verbunden. Vom Sinn her ist diese Verbindung aber nicht ganz richtig, da es ja jetzt ein "Kreislauf" wär. Kann ich diesen Verweis umgehen? Sodass nur noch L+ und L- da steht? Oder gibt es eine andere zeichnerische Lösung, die mir nicht bekannt ist? Vielen Dank noch einmal! ------------------ Viele Grüße, Sonny [Diese Nachricht wurde von Sonny57 am 13. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sonny57 am 13. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sonny57 am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonny57
hmm, wenn alles gleich benannt ist wird das natürlich wie ein Loop behandelt, was Nota bene gerade bei Potentialverteilungen übliche ist, dass diese aus ausfallschutzgründen "beidseitig" versorgt werden. Will man das verhindern kommt man um eindeutige Benennung nicht herum. Wär aus meiner Sicht auch angenehmer für den der es verdrahten muss! PS: ecscad sollte nicht eingesetzt werden um einfach schöne Zeichnungen zu malen, hinter jeder Information steckt Logik, meistens wohldurchdacht und berechtigt, ab und an aber auch nicht so ohne weiteres "auszutricksen" ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
