Thema: Platinen Darstellen (1265 mal gelesen)
The Gang Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.06.2015
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Ich frage mich wie man in ECSCad vernünftig eine Platine innerhalb eine Schaltplans darstellt. Wenn ich dafür ein normales Symbol erstelle, dann habe ich das Problem, dass ich nicht die Klemmenbezeichnung ausblenden kann. So hab ich jeden der reichlich vorhandenen Kontakte einzeln benannt, was zur Unübersichtlichkeit führt. Lieber würde ich nur den Namen des jeweiligen Steckplatzes anzeigen und die Benennung der kontakte im Hintergrund behalten.
P. Bitsch Mitglied Industriemeister Elektro
Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Gang
The Gang Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber der simple Hinweis ist etwas dürftig. Die Platine sollte schon als Bauteil zu verstehen sein und nicht eine Orts/Anlagen-Kennzeichnung tragen. Das war das letzte Resultat, als ich es mit der Logischen Box probiert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Gang
The Gang Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
The Gang Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hab ich mittlerweile eine mehr oder ehr weniger passable Lösung: Logische Box für die Platine, da herein eine logisch Box pro Steckplatz. Innere Boxen tragen die Kontakte mit Beschriftung als fortlaufende Nummerierung. Die BMK des einzelnen Steckplatzes auf der Platine -A1 lautet dann -A1.JP1. Trüge er einfach den Namen JP1, würde eine Unterscheidung zwischen den Steckplätzen verschiedener Platinen nicht möglich sein. Daher muss ich das BMK des einzelnen Steckplatzes ausblenden, und statt dessen als Funktionstext anbinden, damit nur JP1 und nicht -A1.JP1 am Steckplatz steht. Speichere ich eine so erstellte Platine als Makro und füge sie an anderer Stelle wieder ein, so muss ich sämtliche BMKs für alle Steckplätze neu vergeben. Ein recht umständliches Workaround wie ich finde. Das muss doch auch komfortabler lösbar sein. [Diese Nachricht wurde von The Gang am 25. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Cashya Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 95 Registriert: 18.10.2005 CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz RAM : 2048 MB DDR2 OS : Windows XP SP2 Office : Microsoft Office 2003 ecscad : ALLE
erstellt am: 19. Aug. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Gang
