Thema: ProjectBuilder (1537 mal gelesen)
ThomasARNOLD Mitglied Hardwarplanner
Beiträge: 4 Registriert: 18.06.2015 ECSCAD
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 18. Jun. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasARNOLD
Hallo Thomas, also meines Wissens nach, geht das nicht. im ProjectBuilder können Seiten, Anlage/Ort, Makros, Texte und einzelne Symbole eingefügt werden. Was wahrscheinlich gehen würde, ist den Block in eine Seite einzufügen, ein Makro draus machen, und dann im ProjectBuilder einzufügen. Wenn das doch gehen sollte, lasse ich mich gern eines besseren belehren. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 21. Jun. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasARNOLD
sinnvolle Hilfe setzt präzise Angaben voraus! Um der Glaskugel auf die Sprünge zu helfen... - mit welcher Version arbeitest du? - den ProjectBuilder gibt es ja in zwei unterschiedlichen Stufen, mit welcher bist du zu Gange? - eine Block bei ecscad ist eien Symbol, dieses gibt es wiederum als verschiedene Symbolgruppen, welches hättest denn gern? - schick mal dein xls, (kann gerne auch per PN sein) damit man sehen kann wo genau du anstehst / was du vorhast... Beispielsweise kann ein LS-Automat natürlich direkt abgesetzt werden, wenn Das Projekt für die BMK-Darstellung beispielsweise auf Seite Normzeichen Pfad steht ist ja auch nix weiteres nötig. Aber wie gesagt für mich ist alles noch zu wage um konkreter werden zu können... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasARNOLD
sorry dass es ein bisschen gedauert hat. ..und sorry, dass die Beschreibung dafür irgendwie untergegangen zu sein scheint... im Anhang ein Müsterli wie es klappen sollte! lass hören Allgemeiner Hinweis zur aktuellen Version ecscad 2015: Aufgrund der neuen Möglichkeiten für flexible Projektstrukturen und den damit verbunden tiefgreifenden Veränderungen erfordert es im PB IMMER ein Anlagename und eine Ortsinfo! Es darf also NO_INST und NO_LOC nicht mehr verwendet werden, da es nicht in jeder möglichen Konfiguration abgedeckt ist. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke REPA ! ... auch sorry dass es ein bisschen gedauert hat. War bei COMOS ... Müsterli klappt perfekt. Ist aber noch nicht im PB editor vorbereitet und steht auch nix im Handbuch … Ist wirklich leistungsstark … cool
| Anzeige.:
