Thema: Problem mit Systemvariable DRAGP1 + DRAGP2 (1752 mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 27. Apr. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem in ecscad2015-Standalone mit den Systemvaraiblen DRAGP1 und DRAGP2. Es werden die Standartwerte DRAGP1: 5000 und DRAGP2: 10 vom System nicht dauerhaft abgespeichert, stattdessen stehen diese beiden Werte bei jeden Neustart von ecscad immer wieder auf 0 und ich muss ständig die Standart-Werte über die Befehlszeile neu eingeben. Wenn die Werte auf 0 bleiben ist ein Arbeiten auf Aufbauplanseiten fast unmöglich. Wie bekomme ich dauerhaft die Standartwerte gespeichert? ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn keiner eine Idee? Bin ich der einzige der dieses Problem mit der Standalone-Version hat? Vielleicht ein Bug im OEM-AutoCAD-Kern? Die Suche in den Weiten des I-Net hat mir auch nichts brauchbares geliefert. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 02. Mai. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Mehr als das als Antwort kann ich dir leider auch nicht bieten: LINKAutodesk schreibt auch bei den Details der Systemvariabeln, dass die Werte in der Registry geschrieben werden nur hab ich leider auch noch nicht rausgefunden wo ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Edit: Link korrigiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke nochmal für den Hinweis, nach Aussage vom Support ist eine Speicherung in der Registry für OEM-AutoCAD nicht möglich, man sucht nach einer Lösung. ------------------ Gruss, T. Weber
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 06. Mai. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Moin, evtl. hilft euch bis dahin die Lösung über eine acad(doc).lsp, so wie hier schon einmal beschrieben >> klick << Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Fehler mit DRAGP1 + DRAGP2 wurde mit dem Service-Release-2 immer noch nicht gefixt. Somit bleibt ecscad 2015 für uns weiterhin unbrauchbar und solange das nicht behoben ist kommt es nicht in produktiven Einsatz. (Meine Vorgesetzten werden langsam ungeduldigt!) Frage: Betrifft das nur die Standalone-Version? ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 02. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Andreas Weuthen Mitglied Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Beiträge: 15 Registriert: 01.06.2001 ecscad 2016 SR1 AutoCAD ecscad 2014 R2 Dell Precision M4800 Windows 8.1 64 Bit Office 2013
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo, es sieht so aus, als ob der OEM-Kern das Problem verursacht. ecscad/AutoCAD-OEM schreibt bei jedem Starten die ecscad2015.cfg neu. Damit werden leider auch die Werte für dragp1+2 neu gesetzt, nämlich auf 0 Diese Datei liegt unter c:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MuM MT\ecscad 2015\R20.0\<SPRACHE>\ In einem SP wird dies vermutlich nicht gefixt werden, da der OEM-Kern upgedatet werden müsste. Ich habe aber einen brauchbaren Workaround: ecscad mit einem Script starten Scriptdatei: 1.Zeile: dragp1 10 2.Zeile: dragp2 5000 3.Zeile: _Close 4.Zeile: <nichts eintragen, wird nur für Abschluß Zeile 3 benötigt> Scriptdatei beliebig benennen und irgendwo speichern Startbutton von ecscad erweitern mit der Option /b <SCRIPT> "C:\Program Files\MuM MT\ecscad 2015\ecscad.exe" /b <LW>\<VRZ>\<SCRIPTNAME> Wenn der Script im Suchpfad von AutoCAD liegt, kann der Pfad wegbleiben ecscad startet dann aber nicht mit dem bekannten Hauptschirm, sondern macht eine leer Zeichnung auf, damit der Script die Variablen setzen kann. Die 3. Zeile im Script _CLOSE schließt diese Zeichnung und der Startbildschirm wird nun gezeigt Wer jetzt automatisch den Projektmanager sehen möchte, kann eine weitere Zeile mit ecs_project_manager anfügen. So, ich hoffe, jetzt steht einem Einsatz von 2015 nichts mehr im Wege.
------------------ Freiberufler Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 17. Jun. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 17. Jun. 2015 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das war es , ich hatte das ganze auch schon vorm Support mit einer Scripdatei probiert, nur fehlte bei mir im Script die 3. Zeile mit _Close . Dadurch kam ich nie bis zum ecscad-Startfenster. In eurer Scriptdatei ist nur ein kleiner Fehler mit vertauschten Werten, richtig ist: 1.Zeile: dragp1 5000 2.Zeile: dragp2 10 3.Zeile: _Close 4.Zeile: <nichts eintragen, wird nur für Abschluß Zeile 3 benötigt> Nochmals vielen herzlichen Dank für Support und Hilfestellung.
| Anzeige.:
