Thema: Checkin/-out Funktion (1448 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 24. Apr. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jemand hier mal eine vernüftige Anleitung (für ECSCAD 2015) wie das einzustellen ist ? Bisher konnte ich immer checkout.ini, mit entsprechenden Anpassungen, der vorgänger Version nutzen. Jetzt schein das nicht mehr zu gehen. Nach dem Start bekomme ich jetzt immer folgende Meldung siehe angehängtes Bild. Die CheckOut.ini und meine ecscad.cfg habe ich auch beigfügt. EDIT: Ich habe die Fehlermeldung des angehängten Bildes mal in ein WORD Doku. kopiert und hochgeladen. ------------------ Admin für ECSCAD [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 24. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 24. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Da ist diesbezüglich nix anderes als in den Vorversionen bis 2014R3 Meine in der 2015 gibt's da noch ein Problemchen, ist aber beireits in Arbeit bei der Entwicklung. In deiner ecscad.cfg seh eich so adHock kein Leck... Hab allerdings grad auch eine entsprechende Pendenz, bei nächstem Zeitfenster muss ich mich der Sache mal wieder annehmen! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Sollte es da im Programm wirklich noch ein Problemchen geben, hoffe ich das es schnell behoben wird ansonsten ist ecscad 2015 für uns hier leider nicht einsetzbar ! ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, soweit scheint die Checkin/-out Funktion jetzt zu laufen, allerdings habe ich da noch ein Problem. Bisher war im ControlCenter auch immer das Verzeichnis zu sehen wo alle Projekte ablagen (siehe Anhang). Dies ist jetzt nicht mehr der Fall. Kann man das irgendwo einschalten? Für die Funktion Inhalte kopieren (mit BMK übernahme) wäre das sehr sinnvoll. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2015 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 23. Mai. 2015 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 25. Mai. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OH, d.H. wenn ich aus Projekten etwas heraus kopieren möchte muss ich diese dann bei ecscad2015 immer erst Auschecken bzw. eine Kopie auf den lokalen Rechnen holen ? Das ist leider ein Schritt in die falsche Richtung ich hoffe das wird noch behoben. ------------------ Admin für ECSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
