Thema: Kabel in VDB Datenbank aufnehmen (1219 mal gelesen)
Praktikant 413 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2015
erstellt am: 30. Mrz. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Foren-Team, ich soll in meinem Stromlaufplan ein Kabel auf meine Adern auflegen. Soweit kein Problem. Jedoch sollen in diesem Kabel 4x10mm², 2x6mm², 1x2,5mm² und 2x1,5mm² Leitungen verlegt sein. Dieses Konstrukt müsste ich selbst erstellen und in die Datenbank aufnehmen. Wie mache ich das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 30. Mrz. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Praktikant 413
Hallo Praktikant 413, meinst du die VDB-Definition? Darüber kann man u.a. Kabel anlegen/ändern/bearbeiten. Kleiner Tipp, im Referenzhandbuch (Hilfe --> Referenzhandbuch) steht was drüber beschrieben. ;-) Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jussi, Ja, das dort Kabel definiert werden können habe ich schon gesehen. Nur kann man da (soweit ich das sehe und verstehe) nur einen Querschnitt zuweisen, welcher dann für alle Adern gilt. In meinem Fall müsste ich aber in der Lage sein, den Adern unterschiedliche Querschnitte zuzuweisen, wobei sie immernoch im selben Kabel zusammen verlegt sind. Gibt es dafür eine Einstellung, die ich irgendwo ändern kann oder irgend einen anderen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Praktikant 413
Hi Praktikant 413, mir ist nicht bekannt, dass es da eine Möglichkeit gäbe, mehrere Querschnitte einem Kabel zuzuordnen. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich herausgestellt, dass man das Kabel auch einfach definieren und auflegen kann, ohne das man Querschnitte usw. festlegen muss. Ich hab das also leer gelassen und bei den einzelnen Adern halt den Querschnitt eingegeben. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe Jussi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 01. Apr. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Praktikant 413
Ich glaube im Fachjargong spricht man hier von Hybridkabeln. Wo wir das bis anhien benötigten haben wir die Querschnittsinf der AderID mitgegeben und z.B. 90° gedreht neben der Ader dargestellt. Alles im Kabel-VDB Man muss dabei natürlich den möglichen PLatzbedarf bei den AUswertungen dafür bedenken ;-) ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
