Thema: Selbsterstellte Symbole funktionieren nicht (1518 mal gelesen)
Praktikant 413 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2015
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Foren-Team, Ich arbeite in meinem Praktikum mit der für mich neuen Software Autocad ecscad 2014. Ich habe mich durch das Referenzhandbuch durchgearbeitet und auch schon meine ersten 2 Seiten erstellt und gezeichnet, jedoch komme ich bei meinem aktuellen Problem nicht weiter: Ich habe eigene Symbole erstellt (wie im Handbuch beschrieben) und besitze jetzt deren .dwg Dateien und habe diese im QuickPick eingefügt (wie im Handbuch und diesem Forum beschrieben). Wenn ich jetzt im Quickpick auf die von mir erstellte Seite gehe erhalte ich im Vorschaufenster den selben Ausschnitt, wie bei allen anderen mitgelieferten Symbolen (nur halt mit den von mir angefertigten Symbolen, logisch). Wenn ich mit der Maus über die Symbole fahre wird auch ihr Name angezeigt. Wenn ich sie jedoch auswähle schließt sich das Fenster (so wie sonst auch, wenn man ein mitgeliefertes Symbol verwendet), aber ich habe kein Symbol an der Maus und kann es somit nicht platzieren. Irgendwelche Einfälle, was ich falsch gemacht haben könnte oder ob ich was übersehen habe bei der Generierung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Praktikant 413
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich im ControlCenter die Ordnerstruktur verfolge (C:\Programdata\...\Catalog\IEC\Block) finde ich meine Bauteile in der Liste wieder und der Ordner "IEC" ist blau hervorgehoben (im Vergleich zu allen anderen, welche im gewohnten gelb abgebildet sind). Ich hab mal drei Bildschirmfotos vom ControlCenter, dem QuickPick und den .dwg Dateien rangehange, falls das irgendwie hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe grad im "Symbol Neu/Ändern" Menü versucht, meine erstellten Symbole einzufügen, da wird mir in der Befehlszeile angezeigt: "Dieses Symbol ist nicht vorhanden: Symbolname Dieses Symbol ist nicht vorhanden:" Also hab ich's nochmal neu gezeichnet wie beim ersten mal, hab in der restoreten IEC-WMF eine neue Seite angelegt, indem ich eine alte kopiert habe, dort hab ich alle vorhandenen Elemente gelöscht und mein gezeichnetes eingefügt. Dann hab ich das Textfeld "S=Test" hinzugefügt und über System>QuickPick Vorlagen meinen Catalog-Pfad ausgewählt, alles mit dem grünen Rahmen markiert und dann mit Rechtsklick quittiert. Dadurch entsteht im Quickpick der erstellte "Test" Abschnitt und ich kann das Symbol auswählen und platzieren. Also hab ich auf die selbe Seite das zweite Symbol hinzugefügt (nachdem ich auch das nochmal gezeichnet habe) und wieder alles markiert. Das erste Symbol kann ich immernoch platzieren, aber beim zweiten Symbol habe ich das gleiche Problem wie oben beschrieben. Auch der Versuch es auf einer einzelnen Seite unter einem neuen Abschnitt "Test_2" abzuspeichern hat nichts daran geändert. [Diese Nachricht wurde von Praktikant 413 am 27. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Praktikant 413
Hallo Praktikant 413, ich tippe darauf, dass es was mit der Groß-/Kleinschreibung zu tun haben könnte. Wenn im Projekt die Großschreibung aktiviert ist, findet er Symbole mit Kleinbuchstaben nicht. Versuche mal SH_Schirm groß zu schreiben (SH_SCHIRM). Die Meldung "Dieses Symbol ist nicht vorhanden" könnte eben daher kommen, dass ecscad ein Symbol mit Großbuchstaben sucht, aber keins findet, weil es klein geschrieben ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu verquer geschrieben Viele Grüße, Jussi
------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nette Idee, hat mir auch viel Hoffnung gebracht, aber leider liegt es nicht daran. Ich habe es sowohl mit ein- als auch mit ausgeschalteter Großschreibung probiert, das Resultat bleibt das gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
