Thema: Express Tools aktivieren in ECSCAD 2014 R3 (1870 mal gelesen)
ERWIn010 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2009 zur Zeit Windows 10, Workstation,256 GB SSD, 2TB HD, 16GB RAM. 3Partionen: C: (Betriebssystem);D: (Programme); E: (Archiv).
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, zur Zeit erstelle und optimiere ich R&I Schemata mit der AutoCAD Grundversion von ECSCAD. Dabei gelingt es mir einfach nicht die Befehle "ATTOUT" und "ATTIN" zu verwenden. Alle empfohlenen Zusatz".FAS" Dateien habe ich schon geladen und bekomme immer wieder die Fehlermeldung unbekannter Befehl.....! Da die Menge der R&I Dateien nur zu schaffen ist, wenn Dateien kopiert, umbenannt und die Attribute in veränderter Form wieder eingelesen werden können, bin ich auf diese Tools angewiesen. In der Hilfedatei wird auch alles sehr genau beschriebn was passiert wenn man diee Befehle nutzt. Was fehlt ist eine Beschreibung, wenn diese Befehle nicht zur Verfügung stehen und wie man die Lispfuktionen wirkungsvoll aktiviert. Recht herzlichen Dank für eure Antworten! Gruß Reiner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
ERWIn010 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
Da muss ich dich leider enttäuschen, all diese Dinge lassen sich mit dem ACAD OEM Kern der in der Standalone enthalten ist nicht so ohne weiteres realisieren. Dazu müsstes du die AddOn Version verwenden, diese setzt aber ein AutoCAD Vollversion (nicht LT) oder ein entsprechendes Vertical wie z.B Mechanical voraus. Habt Ihr im Betrieb ev. eine Suite aus dem Hause Autodesk? Da könnte man sich, vorausgesetzt man weiss wie, auch entsprechend andocken. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERWIn010 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2014 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon befürchtet! eigentlich habe ich eine Subscription, die dieses Jahr ausläuft und MuM war der Meinung die Standalone Version würde meinen Ansprüchen genügen. Nun sollen die mal zusehen, dass die Subscrition ohne Unterbrechung fortbesteht. Danke, Gruß Reiner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
Hallo Zusammen, ATTIN/ATTOUT sind in den Expresstools enthalten, die – wie der Name schon sagt – Zusatzfunktionen zur AutoCAD-Vollversion sind. Daher sind sie auch nicht Bestandteil des in der „ecscad Stand Alone“ enthaltenen AutoCAD-Kerns und werden entsprechend nicht unterstützt! (Übrigens sind die Express-Tools auch nicht Bestandteil der ecscad-Subscription). Um Daten, wie Inhalte von Blockattribute, aus AutoCAD-Zeichnungen zu extrahieren steht auch in der „ecscad Stand Alone“ mit dem Befehl DATENEXTRAKT über einen Assistenten die benötigte Funktion zur Verfügung, die sogar eleganter und umfangreicher als ATTOUT ist. Ein Blick in die AutoCAD-Hilfe (auch in „ecscad Stand Alone“ aufrufbar“) genügt – der Befehle bzw. die Methode ist dort ausführlich beschrieben. Viele Grüße, Jussi ------------------ „Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
| Anzeige.:
