Thema: Phänomen zwischen MyPhone Explorer und ECSCAD R3 (1827 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hat jemand ein ähnliches Phänomen beobachtet ? Ich habe auf meinem PC (Windows 7, 64bit) ecscad 2014 R3 installiert, dieses läuft auch. Nachdem ich nun das Programm MyPhoneExplorer in der aktuellen Version installiert habe und es starten wollte kommt folgendes Fenster (siehe Anhang). Die Fenster lassen sich auch nur über den Taskmanager schließen. Hat da vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte ? ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber da dies in erster Linie ein Privates Problem auf meinem Arbeitsrechner ist wird das erstmal nichts. Edit: Das Problem lässt mit der Portable Version von MPE beheben. Allerdings denke ich das es ein Problem mit der Programmierung von ECSCAD darstellt, da ich dieses Problem auch auf meinem Heimrechner hatte solange die Version R3 installiert war. ------------------ Systemadmin [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smeti Mitglied Steuerungsbau
Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2014
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo die gleiche Fehlermeldung bekomme ich wenn ich Visal Basic 6 öffne. Ich habe den Programierer von MyPhone Explorer mal angeschrieben, ob das Programm von ihm vlt auch in Visual Basic ist. Dann könnten ggf irgendwelche ddl Dateien den Fehler machen. Compilierte VB6 EXE-Dateien machen übrigens keinen Fehler. Antwort vom MUM Support: Das Phänomen ist uns bekannt. Leider haben wir noch keinen Workaround, oder können eingrenzen wo genau das herkommt. Die Entwicklung weiß darüber schon Bescheid. Leider müssen Sie erst einmal die Meldung weiter wegklicken. Sie können trotzdem mit VB6 arbeiten. ECSCad Version 2014R3 Windows7 Professional 64Bit Office 2010 und JA Visual Basic 6 läuft auch auf Windows7 64Bit [Diese Nachricht wurde von Smeti am 27. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Wie gesagt, etwas Aufwand, aber die Sache ist nach meinen Erfahrungen durchaus zu lösen! Wer sich mit den Event Logs (Ereignisanzeige) von Windows sowie dem MS-Installer ein bisschen auskennt findet woran es liegt und kann dann ev. sogar die Angelegenheit lösen. Die ENtwicklung weiss Bescheid und ich meine damit auch den Workaround gefunden zu haben. Ist aber zu wenig trivial und auch zu wenig allgemein gültig als dass man hier "die Lösung" posten könnte. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Guten Morgen und vielen Dank für den Tip mit dem MS-Installer Problem behoben die Datei "TinAufbau.dll" fehlt im Verzeichniss C:\Program Files\MUM MT\ecscad 2014 R3\ecscad vom Install Verzeichniss "C:\MuM\Ecscad 2014 R3 x64\oem_deu\x64\ecscad\Program Files\ecscad 2014 R3\ecscad" einfach rüberkopieren schönen Tag und Fehlerfreies schaffen :-)
erstellt am: 31. Aug. 2014 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Super! Das war mein Verdacht! Hausiert da jemand mit unseren Stammdaten? (Man könnte zur Not auch einfach eine Phantomdatei mit diesem Namen and den gewünschten Ort kopieren) Die TinAufbau.dll ist nämliche eine Eigenentwicklung aus unserem Hause und generell nicht im Lieferumfang, ausser bei unseren AddOn's neben vielem Anderem enthalten! Aber wiedermal ein Schnäppchen gelungen Aber Hauptsache gelöst! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
So und nun bei ECSCad 2015 sind es MuM.ECSCad15.SelectStripTerminal.Main.dll MuM.Praxispaket.Elektrotechnik.dll ecsRibbonUtils.dll escadMeridian.Autocad.dll MumArxApp20.arx liegen in DVD:\Oem\x64\ecscad\Program Files\Root\ecscad gehören nach C:\Program Files\MuM MT\ecscad 2015\ecscad Danke MuM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jussi Moderator Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Beiträge: 63 Registriert: 26.08.2014 Windows 10 x64 MSO2016 x64 Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2 MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
