  ecscad
  ControlCenter ist weg
Autor Thema:  ControlCenter ist weg (2081 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Schmidt
Windoof XP-Prof SP3,WIN 7
Applikationen:
1. Autocad ecscad 2015
2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 04. Aug. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mache heute morgen meinen Rechner an,starte ecscad 2009 und das ControlCenter lässt sich nicht mehr starten,weder als Button noch aus dem Werkzeugkasten,ansonsten scheint alles zu laufen.
Hat jemand eine Idee ??
Schönen Montag.
Rüdiger
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019
erstellt am: 04. Aug. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ecs2009_CC_zickt.zip
Es kommt leider in Zusammenhang (mit Dualmonitorbetrieb?) immer wieder zu Komplikationen in Zusammenhang mit dem ControlCenter.
Diese zeigen sich , dass man das ControlCenter öffnen möchte dann aber nur das Icon in der Statusliste von Windows erscheint und das eigentliche Fenster des CC nirgends zu finden ist.
Aus meiner Sicht kann man die Probleme auf Windows 7 mit AERO Oberfläche und wechselndem Betrieb zwischen Dual- und Singelmonitor eingrenzen.
(Wer andere Erfahrungen hat hier bitte einfach ergänzen...)
Es gibt dazu verschieden Ansätze:
- mehrfacher Desktop-Click unten rechts, dann erscheint das ControlCenter als minimiertes Fenster in der oberen linken Ecke und kann dann mit einigen Klicks wieder in die gewünschte Grösse gebracht werden.
- Man selektiert in der Statusleiste das Icon des ControlCenter und drückt anschliessen dei Tastenkombination WIN+PFEILnachRECHTS
Damit wird das ControlCenter Bildschirmhälftig angeordnet und mit einigen Klicks ist es wieder wie und wo man es haben möchte.
Ein feiner Ansatz, den ich ein bisschen modifiziert habe ist der unten beschriebene Weg:
1. ecscad schliessen
2. ein Klick auf das angehängte (downloadewnloaden und umbenennen auf zB ecs2009_CC_zickt.reg) registry Files wird die Position des ControlCenters auf obere linke Ecke in der Grösse 1024x800 gesetzt. Sollte in jedem Fall auf halbwegs zeitgemässen Laptops wie Desktop's immer passen!
3. ecscad starten, Freude herrscht :-)
Dieser Ansatz ist sogar 32- oder 64bit unabhängig, aber natürlich individuell je ecscad Version!
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem kennen wir auch und zwar auch in er Aktuellen Version von ecscad 2014 R3. Auch wir nutzen 2 Monitore. Normal ist es so eingestellt das wir auchdem einen ECSCAD und auf dem anderen das CC haben.
Es kommt vor das beim öffnen des CCs dieses zwar laut Fussleiste offen ist, es ist aber nicht möglich durch einfaches anwählen des Buttons das CCs in den Vordergrund zu bringen. Dies ist nur möglich wenn man den Button unten in der Fussleiste mit der rechten Maustaste anklickt und dann maximieren anwählt.
Dieses Problem hatten wir in allen mir genutzten ECSCAD Version seit Aero ! Irgendwann (welche Aktion dazu führt weis ich nicht) verhält sich das CC wieder so wie es soll.
Systemadmin
RePao
14e one 4 electric
Win10 x64
MS-SQL2019
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens wie mittlerweile wohl 80% der User es haben...
Lass mich raten, Dell Maschinen?
Spass bei Seite....
Auch zu diesem Thema haben wir gemeinsam mit Entwicklung und Kunden schon mehrer Manntage verbraten
Musste mir halt auch mal die Zeit nehmen das von mir gepostete reg File für jede Version anzupassen, aber seit 2014R2 und neuer da noch etwas mehr beachtet werden soll. Für ein SysAdmin aber sicher kein grosser Akt.
Weiss gar nicht mehr ob ich den Befehl ecs_reset_dialog_boxes auch schon in diesem Zusammenhang erwähnt habe  Dieser setzt aber nicht nur das CC sondern nahezu sämtliche Dialoge an initial Position und in initial Grösse zurück.
...und wie gesagt wenn jemand der Sache auf die Schliche kommt woran es WIRKLICH liegt sind konstruktive, fundierte sachdienliche Hinweise natürlich stehts willkommen. Mein persönlicher Verdacht kreist sich eher ausserhalb von ecscad ein in der AERO-Oberfläche des Windoofs, GetFocus on Window mit Preview und solches Zeugs, die Entwicklung lebt aber auch mit den Tools die aus selbigem Stall geboten werden! Wenn es damit Lotterie ist wie sich so eine Fenster verhält wirds halt generell sehr schwer.
RePa
