Thema: Möglichkeit von ecscad 2014 nach ecscad 2012? (680 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Weg Projekte von der Version 2014 nach 2012 zurück zu konvertieren ? Der Weg von früher die Projektdatenbank zu löschen und dann das Projekt zu reorganisieren funktioniert leider nicht mehr. Gruß Wassermann73 ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo, wenn das nicht geht dann bleibt nur der etwas aufwänderige Weg der Kopiererei Seite für Seite per ControlCenter in ein neues frisches Projekt unter ecs2012. Was anderes fällt mir sonst nicht ein.
------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das geht leider nicht, also habe ich keine Chance neuere Pläne auf älteren Systemen zum Laufen zu bringen, vielleicht sollte so eine Funktion mal ins Auge fassen wie noch so ein paar kleinigkeiten die man verbessern könnte. ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 09. Feb. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
eigentlich dürfte das auf keine Art und Weise gehen, da die DWG "gestempelt" sind. Ausserdem hat ja auch das DWG Format geändert... Darf ich fragen, was dich inspieriert hat dazu? Kannst mir per PN ein Projekt schicken, ev. hab ich da noch ne Möglichkeit, möcht es aber erst testen, obs auch wirklich geht ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hat mich dazu inspiriert ? Naja, wie soll ich das ausdrücken, wie in den Posts zum Thema "Performance Giagant ecscad" zu lesen ist und auch in deinem letzten Video zu sehen ist, kann man hier bei uns mit ECSCAD Version 2014 nicht arbeiten und mit der Version 2012 ging das alles problemlos. Das ist die Motivation. ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
Hallo, ich meinte auch nicht das direkte Kopieren der Seite bzw. der dwg, sondern das visuelle Herauskopieren über das ControlCenter. Ich hab das nur getestet von einer Version 2013 runter zu 2012, da funktioniert es ohne Probleme Ob das ganze mit 2014 oder 2014R2 funktioniert kann ich nicht 100% sagen, da wir die Version 2014/2014R2 auf keinen Fall mehr installieren werden. Wir warten die nächste Version ab die dann von MuM kommt. ------------------ Gruss, T. Weber
erstellt am: 10. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
