  ecscad
  Hilfe bei Installation ecscad R2 64bit
Autor Thema:  Hilfe bei Installation ecscad R2 64bit (1030 mal gelesen)
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ecscad_installation.pdf
ich versuche jetzt schon länger die 64bit Version von ecscad als Homeuse Lizenz zu installieren. Der Prozess wird immer mit der gleichen Meldung abgebrochen. (Siehe angefügtes PDF). Wäre um eine Idee dankbar.
Wassermann73
Systemadmin
t.weber
Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte,
Applikationen:
MS-Office 365
MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015]
MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1)
(ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016)
VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint so als wäre das ein Installations-Problem mit nicht vollen Administrationsrechten zu sein.
Ich habe bei Autodesk ein Fall gesehen da ging es um die Installation von Building Design Suite 2014 mit genau der selben Fehlermeldung.
Hier der Link wie das Problem beschrieben und gelöst wurde:
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Install-Fails-B uilding-Design-Suite-2014/td-p/3944750
    dainius.gudavicius wrote:
    I have managed to solve this problem. It seem that "Run as Administrator" is not enough. I am using
    Win8, I don't know if it is the same for Win7, but..
    You have to enter the Administrator account by running cmd in windows and entering this line in a
    command line: "net user administrator /active:yes" you will activate hidden administrator account.
    After that logout your current account and login as administrator.
    That is it. It worked like a charm for me.
This does work.  However, keep in mind that you have to run the CMD as Administrator first.  Then you
should also apply a password to the newly activated administrator account.  Thanks for sharing!
Zitat-Ende
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 15. Jan. 2014 editiert.]
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal. Es war wohl ein Problem das noch Reste der 32Bit Version irgendwo in der Registrierung vorhanden waren, jetzt ist das Problem gelöst  .
Wassermann73
Systemadmin
