 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Thema: Performance Gigant ECSCAD :-( (2605 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
 Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal fragen, ob wir die einzigen sind die feststellen müssen, dass ECSCAD 14 deutlich langsamer arbeitet als ECSCAD 2012 ? Ein Beispiel. Es wird eine vorhandene BMK geändert von z.B. A1X1 nach A1X2, dann hat man erstmal eine Wartezeit von etwa 5sek. bis die nächste Aktion ausgeführt werden kann ! Warum wird eine kommerielle Software eigentlich in der Regel langsamer wenn mehr Funktionen integriert werden ? Es sollten mal bei der Entwicklung mal Anwender mit einbezogen werden, die sowas beurteilen können.
------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 11. Dez. 2013 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Performance ist immernoch mehr als miserabel. Ist das bei anderen auch so, oder ist das nur bei uns so langsam ? Wir verwenden leider noch Windows XP, könnte hier ein Grund zu suchen sein ? ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
Salü Wassermann, Bekanntlich ist die Performance ja von vielen Faktoren abhängig... .. und eben die erwähnte ecsInfo.txt würde sicher helfen. Bitte mal alles auf lokale Pfade konfigurieren, dann sind aussagen über die Performance des Produktes möglich! Wenn sich das im Normalbetrieb (also über LAN) deutlich schlechter verhält ist die Sache schon deutlich besser anzugehen.
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die ecsinfo.txt habe ich doch schon verschickt und auf meinen Rechner haben Sie doch auch schon geschaut, vor Weihnachten. Wir arbeiten mit der CheckIn/Out Funktion also, lokal. Ich habe gerade das Ganze auch mal bei deaktivierter CheckIn/Out Funktion ausprobiert, aber das System läuft immernoch so langsam. Als, Beispiel, Änderung einer BMK: Nachdem die BMK in der Eingabemaske geändert wurde braucht ecscad min 6-7 Sek bis man wieder die nächste Aktion ausführen kann, dies war bei der Version ecscad 2012 nicht so. MfG ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider muss ich vermelden das ECSCAD 2014 auch in der 2014R2 64Bit Version entsprechend langsam läuft, ist da noch mit einem Fix zurechnen oder muss ich jetzt auf die nächste Version vom MuM warten (das wäre schon fast ein Grund zu wechseln) ! ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
Ich vermute eher, dass dies ein weiterer Beweis ist, dass es an deiner Infrastruktur liegen muss! Wir haben viele Kunden nun migriert und die Rückmeldungen sind eher gegenteilig. Es läuft flüssiger in einer reinen x64 Umgebung. (Das wird ja dann aber wohl kaum ein WinXP Pro SP3 mehr sein!!) PS: du hast dein Office ebenfalls auf x64 umgerüstet? Sonst nützt dir 2014R2 x64 nämlich nix... PPS: um die Performance vom Produkt zu verifizieren bitte immer in einer lokalen Konfiguration (Alle Daten aus c:\ProgramData) (CheckInCheckOut ist so natürlich Unsinn!) Alles andere kann wieder viele Gründe haben! -> Läuft bestimmt besser! (Ausser die lokale Maschine hat ne Macke, dann lohnen sich weitere Test aber auch nicht) Als nächster Schritt mal einfach ein zeitgemässer, mit WinOS betrieben Rechner möglichst nahe bei dir im Netz als gemeinsame Datenablage für Database, Kataloge definieren. (Projekte bewusst lokal lassen, ecsBackup Ordner auf dem Netz definieren und die Projekte da als ezp ablegen, Es gibt ein Schalter im ecsPublisher, dass das automatisch beim erzeugen eine pdf für Euch gemacht wird...) -> Läuft bestimmt auch noch besser! Falls gewünscht, als nächster Schritt mal einfach auf zeitgemässem, mit WinOS betrieben Rechner möglichst nahe bei dir im Netz als gemeinsame Datenablage für Database, Kataloge und Projekte definieren. (ev. CheckIn CheckOut aktivieren, Ihr kennt Euch ja damit schon aus. Zur Info: Die Projekte können im CC ja auch manuell, per Rechtsklick, gesperrt werden) -> Läuft bestimmt auch noch besser! ...und nun sachliche Diskussion mit der IT führen... Sorry dass ich dir nichts besseres berichten kann  ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
erstellt am: 02. Feb. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich habe ich hier ein Office 64Bit laufen, ansonsten hätte ich keine ECSCAD R2 64Bit installiert ! Hier zu Hause bei der Homeuse Lzenz (das ist übrigens die 64Bit Version) habe ich alles lokal installiert und arbeite ohne CheckIn/-Out. Hier läuft es nicht anders, das System braucht beim ändern einer BMK immer ca.5-6 Sek. pro Änderung, das war vorher nicht der Fall ! Ich habe hier einen Rechner Windows 7 Prof. laufen. Mein System ist ein Intel Core i7-3770k mit 3,5Ghz und 16GB Arbeitsspeicher, das sollte wohl reichen ! Was die Infrastruktur angeht (im Büro), ist die genauso wie bei den älteren Versionen, es gibt da absolut keinen Unterschied. Daher maße ich mir schon an zu Behaupten das irgendwas nicht so optimal Programmiert worden ist. Ich habe natürlich auch im Büro das System im "lokalen Modus" getestet, schneller wird das System aber damit auch nicht. Bezüglich ECSCAD bin ich die EDV-Abteilung, da die eigentliche EDV-Abteilung sich nicht für ECSCAD zuständig fühlt :-(.
erstellt am: 02. Feb. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
Wirklich seltsam! wenn das so generell wäre würden neben dir viel hundert User leiden, das ist klar! Ich kann nur sagen wir haben viele Kunden migriert bei denen ist das def. NICHT so, wollen ja alle arbeiten! Mal schauen wenn ich Zeit finde stell ich eine Filmchen wo man das auch nachvollziehen kann. PS: die von dir erwöhnte MuM Version ist wohl vordergründig wegen der Umstellung der Lizenzierung in Entwicklung, sollte diesbezüglich was ändern wär ich sehr überrascht! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
erstellt am: 02. Feb. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke erstmal für die Videos. Ich muss sagen dort läuft es ja wie geschmiert. Ich muss aber auch feststellen das die problematische Funktion, nämlich das ändern einer BMK nicht durchgeführt wird! Hier entstehen bei uns erhebliche Verzögerungen, ich habe das mal mit meinem Smartphone gefilmt und stelle den Link hier zur Verfügung. Hier wird das Problem denke ich verdeutlicht. https://mc.gmx.net/guest?path=ECSCAD%20von%20holgermalangeri%40gmx.de&token=85978DF5F612989B&mandant=01&product=gmxde&locale=de&viewType=0 Das PW ist ecscad. Sollte der Link nicht funktionieren bitte ein PN an mich.
MfG Wassermann73 ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
So, endlich wieder was Zeit gefunden.... Danke für die Daten. hab nochmal ein Filmchen gemacht. Mit Ausnahme des Umbenennens der Klemmen läuft hier aber alles passabel! Aufgrund der gelieferten Projektdaten hab ich noch eine Verdacht... Kannst du mir bitte die ecscad.ini deiner alten wie auch der aktuellen Version liefern? DANKE ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
erstellt am: 10. Feb. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die beiden Dateien direkt an ihre E-Mail geschickt, danke schonmal. EDIT: Leider sind die beiden Dateien nicht durchgegangen also habe ich die dann hier per PN geschickt. ------------------ Systemadmin [Diese Nachricht wurde von Wassermann73 am 10. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
Was lange dauert kommt hoffentlich gut... Hab eben die News bekommen, dass in der aktuellen ecscad 2014R3 dazu eine Optimierung gefunden werden konnte :-) Wird also nicht mehr all zulange dauern bis du das auch geniessen kannst ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wassermann73
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
