Thema: ECSCAD 14 vs. ECSCAD 14 R2 (945 mal gelesen)
Wassermann73 Mitglied Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Beiträge: 150 Registriert: 24.05.2006 Windows 7 Prof. ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein das ecscad 14 und ecscad 14 R2 zwei unterschiedliche Versionen sind und dann auch ein neues Lizenzfile bzw. eine neue Seriennummer benötigt werden ? Ich hatte mich die letzten Tage damit beschäftigt ecscad 14 R2 zu installieren und bekomme nun die Meldung beim Start von ecscad 14 R2 das keine gültige Lizenz vorhanden sei ! Wir arbeiten aktuell noch mit ecscad 12 da funktioniert es einwandfrei. Hat vielleicht jemand eine Idee, der Support von Autodesk ist wie leider häufig nicht der schnellste. ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das war die Lösung . Leider war der Support von Autodesk nicht imstande mir diese Information zu kommen zu lassen. Wenn ich mir außerdem den Schriftverkehr vom Autodesk Support ansehe, kommt mir der Verdacht, dass die ihr Texte von Google ins deutsche übersetzen lassen . Gruß Wassermann73 ------------------ Systemadmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wassermann73
| Anzeige.:
