Thema: dxf Datei in importieren und bearbeiten (3884 mal gelesen)
MrSlimbrowser Mitglied Auszubildender Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 14.11.2013
erstellt am: 14. Nov. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche im Betrieb ecscad 2013 zu benutzen und müsste ein paar Pläne bearbeiten. Im Grunde brauche ich einen Aufbauplan (zu sehen ist dort eine ET200S die um 3 Module erweitert werden müsste), den Stromlaufpläne und den Klemmenplan dazu. Zu diesem Zweck habe ich mir bis jetzt nur eine pdf durchgearbeitet weil ich nichts anderes gefunden habe (zu finden hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Marc-Oliver/ErsteSchritteWeb.pdf). Die pdf passte zwar nicht ganz zur 2013er Version aber man kommt gut klar. Jetzt das Problem: Für den Aufbauplan wollte ich mir aus der Siemens Bilddatenbank die entsprechenden Module herunterladen. Diese gibt es dort als .dxf Datei und in A3/A2 Größe. Wenn ich diese per Drag&Drop auf meine Zeichnung ziehe, woher weiß ich dann welche Skalierung ich benutzen muss bzw in welchem Maßstab die Zeichnung dann ist? Zweitens ist alles aus der dxf in einer Art Gruppe zusammengefasst. Wie kann ich diese auflösen damit ich nur die benötigte Vorderansicht ausschneiden kann? Der Befehl "Gruppe Aufheben" hilft übrigens nicht, dann meint er es ist keine Gruppe. Die Datei findet sich hier http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx wenn man beispielsweise nach der Bestellnummer 6ES7-131 4BD01-0AB0 sucht. Ich wollte davon gern die Datei G_ST70_XX_90228 benutzen, auf der Front-, Seiten- und Topansicht abgebildet sind. Ich hoffe das war halbwegs verständlich erklärt LG Slim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSlimbrowser
Hallo, wenn man eine DXF oder DWG per Drag & Drop einfügt, ist die einfügte Datei ein Block. Mit dem Befehl URSPRUNG kann der Block in seine Einzelteile zerlegt werden (evtl. mehrfach anwenden, da Blöcke verschachtelt sein können). Und dann kann alles das, was man nicht braucht, gelöscht werden. Die Siemens-Zeichnung ist im Maßstab 1:1, d.h. da muss nichts geändert werden. Aufbauplan-Symbole werden in AutoCAD ecscad immer im Maßstab 1:1 erstellt. VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Antwort, hat mir super weiter geholfen gestern Nachmittag. Probleme hätte ich noch mit dem Ausrichten am Raster (habe es bis jetzt mit der Option "Rasterfang aus" gemacht) und Quellen für Symbole bräuchte ich evtl. auch noch. Soll ich dafür besser einen eigenen Thread erstellen? Es gibt zu letzterem zwar diesen Thread, leider sind die Links dort aber down. Edit: Oh und noch ganz nervig, wie kann ich denn Dinge die ich auf einer Seite gezeichnet habe auf eine andere Seite kopieren? An dieser Stelle habe ich notgedrungen die Seite kopiert und das Überflüssige komplett wieder gelöscht ... LG Slim [Diese Nachricht wurde von MrSlimbrowser am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSlimbrowser
Hallo, um Elemente in einer Zeichnung auszurichten gibt es in AutoCAD viele Möglichkeiten. Immer im Spiel sind die sogenannten Objektfänge. Das ist ein Thema für sich; in der AutoCAD Hilfe findet man dazu einiges. Um Elemente von einer DWG in eine andere DWG zu kopieren gibt es z.B. die Befehle COPYCLIP und CLIPEINFÜG. Hinweis: das Paste und Copy in AutoCAD ecscad kann auch verwendet werden. Eine zentrale Stelle für Zeichnungen ist mir nicht bekannt; je nach Hersteller gibt es auf deren Webseiten mehr oder weniger brauchbare Daten. VG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSlimbrowser
hmm, zum kopieren von Teilschaltungen gibt es diverse Lösungsansätze, (u.a. natürlich auch Ctrl+C Ctrl+V etc...) ein Minimum an Produkteeinführung sollte man sich doch gönnen! Oder eben dann halt das onLine Handbuch ecs_manual entsprechend durcharbeiten... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat von 309556: Zitat: "ein Minimum an Produkteeinführung sollte man sich doch gönnen!"
Schon klar, schon klar ^^ Als ich das Thema erstellt hatte brauchte ich irgendein halbwegs schnell bedienbares Programm um mir meine paar Seiten Stromlaufplan für die praktische Prüfung zu erstellen, da blieb leider nicht viel Zeit für eine ordentliche Produkteinführung. Im Moment aus eben dem selben Grund auch nicht, theoretische Prüfung und Verteidigung des praktischen Teils stehen ja noch ins Haus. Danach werde ich mich dann endlich meinen ganzen Projekten widmen können die mich momentan nebenher beschäftigt haben, unter Anderem eben ecscad und/oder EPlan, wobei ich ecscad bis jetzt wirklich nett finde. EPlan braucht da denke ich ein paar Wochen mehr Einarbeitungszeit. Welches von beiden ich später tatsächlich nutzen werde entscheide ich wenn ich mich in beide reingefitzt habe ^^ Danke übrigens noch für die Lösungsvorschläge, das Ausrichten zu probieren habe ich zwar nicht mehr geschafft aber das wird schon noch LG Slim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSlimbrowser
