Thema: Grafischer Kabelanschlussplan (1016 mal gelesen)
Thorsten.Weißgerber Mitglied Elektroentwicklung für mobile Arbeitsmaschinen
Beiträge: 3 Registriert: 04.10.2013 Win 7 Professional ECSCAD 2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem grafischen Kabelanschlussplan: Wenn ich ein Kabelquerverweissymbol einfüge und eine BMK und einen passenden Artikel zuweise, werden die Angaben zum Kabel richtig übernommen. Die Kabelziele und Aderbezeichnungen links und rechts werden jedoch nicht übernommen (siehe angehängtes Bild). Wo werden diese Daten bezogen? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten.Weißgerber
Salü Thorsten, Kann es sein, dass wir da auf der eigentlichen Stromlaufplanseite ein Problem mit den Anschlusspunkten haben? Ein Screenshot dieser Seite wär ev. schon hilfreich, genau sagen kann man das aber nur wenn du grad die Seite als DWG da anhängst. wir hören uns ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten.Weißgerber
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorsten.Weißgerber
| Anzeige.:
