Thema: Datenbank/Profilprobleme Autocad ecscad 2013/2014 (2405 mal gelesen)
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 15. Sep. 2013 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ecs Forum, ich hatte in 05.2013 einen Totalausfall an meinem Arbeitsnotebook (ecs 2011 mit Access 2007 als Vollversion). Die Daten waren alle unbeschädigt auf den Festplatten vorhanden. Auf dem neuen Gerät habe ich ecs 2013 incl. R&I und nach erscheinen von R&I für 2014 auch ecs 2014 installiert. Als Office kam 2013 zum Einsatz, allerdings ohne Access 2013. Ich habe von den alten Festplatten die Projekte, Symbolbibliotheken, Kataloge und Listen in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert, in der Hoffnung wieder uneingeschränkt einsatzfähig zu sein. Leider habe ich von Anfang an Schwierigkeiten mit der Stabilität bzw. mit der Installation von ecs. Dies betrifft sowohl die Version 2013 wie auch die Version 2014. Beim Bearbeiten der Projekte z.B. Aufruf rechte Maustaste BMK eines Symboles erfolgt immer ein Aufruf des ecs 2013 Installers(siehe Anhang jpg). Nach 2 bis 3 Installer Mitteilungen "die erforderlichen Daten werden ermittelt" öffnet sich das gewohnte Fenster mit den Möglichkeiten die Anpassungen vorzunehemn. Der beschriebene Installeraufruf beschränkt sich nicht auf vor beschriebenes Szenario sondern erfolgt eigentlich bei jedem Änderungsversuch in einem von 2011 nach 2013 oder 2014 kopierten Projekt. Zudem ist mir noch folgendes aufgefallen: Ich verwende als Anmeldekürzel MN. Das Kürzel läßt sich als Benutzername unter "Optionen - Grundeinstellungen" nicht mehr verwenden. Jede Zahlen-/Buchstabenkombination wird nach "Speichern/OK" übernommen nur mein gewohntes Kürzel nicht. Da ich alles mögliche versucht habe, sogar die Installation einer Vollversion von Access 2013, hoffe ich hier einen Rat zu bekommen. Die Warterei bei den Projektbearbeitungen ist nervig und kostet Zeit und Geld. Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß MN ------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 16. Sep. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
Guten Morgen Colbas, Eigentlich sind bisher meine Erfahrungen in Bezug auf Stabilität und Verlässlichkeit die Versionen 2013 und 2014 eher als unproblematisch aufgefallen. Vorausgesetzt es handelt sich bie dir um eine 0815 Installation (kein Terminal, Citrix oä) Das was du da beschreibst passt eher in eine missglückte Installation. - bitte Prüfe mal die Rechte (Lokaler Admin für den "first run" zwingend erforderlich) - gegebenenfalls ecscad mal als Administrator starten. - Die von dir erwähnte Office-Version ist hoffentlich 2013 x86 und nicht x64 Lass hören wenn du damit nicht weiterkommst!
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich habe unter Eigenschaften den Vollzufriff aktiviert und das Häckchen "als Admin ausführen" unter Reiter Kompatibilität gesetzt. Die nachträglich installierte Access-Version ist x86. Die Installation ist Standard. Leider kein Erfolg. Seid mir R&I für 2014 zur Verfügung steht habe ich meine Artikel/Bibliotheken und benötigten Projekte nach 2014 kopiert. Nach dem kopieren tritt in der Version 2014 das gleiche Phänomen auf. Ich vermute das Problem eher in der Artikel-/Benutzerdatenbank. Sind Probleme bei der Übernahme von Version 2011 nach 2013/2014 bekannt? Komisch ist das sich unter Optionen/Grundeinstellungen nichtmal mal mein Standardkürzel "MN" einstellen läßt. Andere Kombinationen werden übernommen. Vielleicht noch weitere Ideen? Herzlichen Dank MN ------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für colbas100
| Anzeige.:
