Thema: ECSCAD Artikel tauschen (1304 mal gelesen)
GeA Mitglied E-Planer
 Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2013
erstellt am: 15. Mai. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden in unserer Artikeldatenbank die Möglichkeit der "additional parts". Nur hat diese Funktion den Nachteil, dass bei der Funktion Artikel tauschen zwar der Hauptartikel getauscht wird, aber die mit den additional Parts angehängten Teile erhalten bleiben. Die muss man dann mühsam manuell entfernen. Jedes entsprechende Symbol anklicken und rauslöschen. Hat hier jemand eine Idee wie man das einfaher machen kann? Danke Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 633 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 18. Mai. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeA
erstellt am: 21. Mai. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. eigentlich habe ich mir gewünscht, dass in diesem Fall alle zugehörigen Artikel auf einmal gelöscht bzw.editiert werden. Bei Änderung oder Löschung des Hauptartikels werden die Zubehörartikel automatisch gelöscht oder getauscht (z.B. Relais mit Spule, Sockel, Diode,...) Und das Ganze über einen kompletten Plan. liebe Grüße Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
