Thema: Kabelbezeichnung ohne Ortskennzeichen (1511 mal gelesen)
steb Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 98 Registriert: 02.06.2006 AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Forumler, haben jetzt endlich die Zeit gefunden, auf AutoCad ecscad 2012 umzustellen. AutoCad ecscad 2011 war für uns die bisher stabilste Version. Neue Rechner und Win7 zwangen zur Neuinstallation. Diese lief unproblematisch bis auf die erforderliche Deinstallation von Access 2010. Nachdem nun weitestgehend die Einstellungen erfolgt sind tauchen doch ein paar Probleme auf. Schon mehrere Abstürze in kürzeren Abständen (Minuten, Stunden). Damit hatten wir in der 2011er Version eigentlich abgeschlossen. Mein Hauptproblem ist aber, dass die seit einigen Versionen vorhandene Möglichkeit, die Ortskennzeichnung wegzulassen (ein Kabel geht von Ort zu Ort), ist nicht mehr vorhanden. Gibt es dafür evtl. eine Einstellung, die ich nicht gefunden habe? Unsere Projekte werden jetzt durch das System "nachbearbeitet", so dass die Texte teilweise übereinander liegen, wenn es auf dem Plan sehr eng zugeht. Die ortskennzeichnung wird mit "NO_LOC" gefüllt und sichtbar dargestellt. Hat Jemand eine Lösung?? Steb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ECAD Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 28. Feb. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steb
Hallo Steb, in der ecscad.ini (im Verzeichnis .\config) gibt es die Zeile CableWithInstAndLoc Kabel mit Anlage und mit Ort: CableWithInstAndLoc=1 Kabel ohne Anlage und ohne Ort: CableWithInstAndLoc=0 Wichtig: das ist eine globale Einstellung, die für alle Projekte gilt. Und: die Einstellung sollte so bleiben, wie eingestellt. Viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, eines macht mich stutzig. In den Versionen 2010 und 2011 (bei den Versionen davor kann ich nicht mehr nachschauen) steht in der ecscad.ini: Kabel mit Anlage und mit Ort: CableWithInstAndLoc=1 und "NO_LOC" wird nicht angezeigt und auch in keiner Auswertung verwendet, obwohl es im BMK Zuweisungs - Fenster zu sehen ist. Das Anlagenkennzeichen verwenden wir "regulär", funktioniert aber ebenso, d. h. lösche ich das Anlagenkennzeichen wird dieses von ecscad durch "NO_INST" ersetzt. Ich werde Deinen Hinweis an einer Projektkopie testen. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, habe in der ecscad.ini Kabel mit Anlage und mit Ort: CableWithInstAndLoc=0 gesetzt, die UI.MDB gelöscht, ecscad gestartet, ein Projekt kopiert, verschiedene Kabel-BMK mehrfach geändert (mit/ohne Ort). Es hat sich jedoch nichts geändert, "NO_LOC" wird weiterhin angezeigt. Habe ich etwas übersehen? Es wäre fatal, wenn wir unsere Projekte alle anpassen müssen, noch dazu es teilweise aus Platzgründen fast unmöglich erscheint. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
