  eXs
  Anschlusspunkt Relais/Schütz umbennen
Autor Thema:  Anschlusspunkt Relais/Schütz umbennen (1897 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.64 SR3.2, exs pro 2025 25.03.84, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe eine Frage bezüglich ECSCAD 2013.
Wir haben die Situation das wir Schematas zeichenen, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht das Material, bzw die Belegung (Nummerierung) bei Schützen und Relais kennen. Somit kommt es dann auch nachträglich zu Änderungen bei denen nur die Nummerierung der jeweiligen Kontakte angepasst werden muss. Gibt es eine einfache Möglichkeit die Nummerierung beim Kontakt wie auch beim Kontaktspiegel anzupassen (ohne ändern des Symbols).
Ich komme ursprünglich aus der EPlan Welt, wo beim verwendeten Kontakt die Nummerierung angepasst werden kann und dann automatisch auch beim Kontaktspiegel nachgeführt wird. Gibt es eine solche Funktion auch bei ECSCAD (eine Art universelles verwendbares Symbol).
Besten Dank schon im Voraus für Eure Antworten.
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 21. Feb. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
die Anschlusspunktbezeichnung eines VDB’s (Verteilt-Dargestelltes-Bauelement), wozu auch Relais zählen, wird du das entsprechend zugeordnete VDB bzw. dem zugeordneten Artikel bestimmt.
Du hast auch die Möglichkeit ein „dynamisches“ VDB zuordnen, dann kannst Du die AP’s frei wählen. Würde ich aber von absehen!
Ich würde Dir vorschlagen ein Artikel / VDB zuzuordnen, welches eine entsprechend große Anzahl an Kontaktsätzen mitbringt. Und später den Artikel dann gegen den entsprechend bestellten auszuwechseln. Dann werden auch die Anschlusspunktbezeichnungen an allen Symbolen dieses Relais automatisch oder halbautomatisch an die tatsächliche Bezeichnung angepasst.
Marc-Oliver
MfG, Marc-Oliver
Systemadministrator für:
- ecscad AEROIII & mit AutoCAD 2008
- AutoCAD ecscad 2010 & 2012 Beta
- Neuling in Inventor Suite
