Thema: SG9 + SGA (2494 mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 12. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 633 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 14. Feb. 2013 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
In welchem Zusammenhang hast du die entdeckt, oder was möchtest du damit anstellen? Ich meine die waren mal für Irgendwelche Konvertierarbeiten vorgesehene, hab aber grad auch keine detailiertere Beschreibung zur Hand. Auszug aus dem Handbch: Symbolische Darstellung Symbole, die für die Potentialquerverweisdarstellung benötigt werden, müssen folgenden Symbolgruppen zugeordnet werden: SG1 Ankommendes Potential (1-zeilige Schreibweise) SG2 Ankommendes Potential (2-zeilige Schreibweise) SG3 Abgehendes Potential (1-zeilige Schreibweise) SG4 Abgehendes Potential (2-zeilige Schreibweise) SG5 Ankommendes Potential, sternförmig (1-zeilige Schreibweise) SG6 Ankommendes Potential, sternförmig (2-zeilige Schreibweise) SG7 Abgehendes Potential, sternförmig (aufwärts geschrieben) SG8 Abgehendes Potential, sternförmig (abwärts geschrieben) SG9 Abgehendes Potential, BMK-Referenz einzeilig SGA Abgehendes Potential, BMK-Referenz zweizeilig
------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeilen im Referenzhandbuch habe ich auch gelesen. Aber die Erklärungen sind doch sehr dürftig. In EPLAN oder ELCAD habe ich ja die Möglichkeit, an den Potentialquerverweisen das BMK mit Anschlusspunkt darzustellen. Ich nahm nun an, dass SG9 und SGA ähnliches können. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
In ecscad gibt es dafür auf Projektebene Einstellungen was am PotQV sichtbar sein soll. Also, falls ich alles richtig interpretiert habe müssten dir die beiden Angehängten Screenshots die Lösung bringen. Es brauchen dafür keine speziellen QV Symbole verwendet werden. Falls zweizeilig besser ist nimm einfach den LABW2 bzw. den LANW2 aus unseren Stammdaten... ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
wuselking Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau das ist es. Aber nicht ganz genau. Wir hätten doch auch gerne den Namen des QV auch mit dabei. Darstellung: In der oberen Zeile den Namen des QV In der unteren Zeile das BMK und AP des Zieles sowie Anlage/Ort/Seite Nach den Auswahlmöglichkeiten zu schätzen geht dies aber nicht? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
hmm, an dieser Stelle muss ich ausnahmsweise mal den Überlegungen der Entwicklung recht geben... - oben und unten an einer Linie was zu beschriften führt doch schnell zu entsprechenden Zuordnungsproblemen - auch ich frage mich was die QV BMK bei dieser Schreibweise für einen realen Sinn macht, als zusätzliche Verwirrung zu stiften? schau dir bitte nochmal meine beiden Screenshots an, alles andere ist doch nur unnötig kompliziert, oder? Schön wäre natürlich jetzt man könnte die einzeiligen QV-Symbole mit dem "ersetzen Symbole" durch die 2-Zeiligen, direkt in einem Schlag projektweit tauschen lassen... ... das geht leider aber nicht, weil die einzeiligen QV in der SG3 sind und die 2 zeiligen SG4, warum auch immer ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Antwort. Im Bild mal ein Beispiel, wie wir es im EPLAN machen. Da steht der Name des Potentials Darunter wohin es geht Und rechts in diesem Fall der eigentliche Querverweis. Da wir mit sehr vielen unterschiedlichen Potentialen arbeiten ist die Sichtbarkeit des Potentialnamens notwendig. Und ehrlich gesagt, führt diese Schreibweise zu keiner Verwirrung. Man sieht genau, welches Potential zu welchem Bauteil geht. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
