  eXs
  Dienstprogramme u. Kontextmenue nicht sichtbar
Autor Thema:  Dienstprogramme u. Kontextmenue nicht sichtbar (2019 mal gelesen)
Ketter
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ketter an!   Senden Sie eine Private Message an Ketter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ketter
erstellt am: 12. Feb. 2013 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich benutze AutoCad ecsCad 2010
schlag mir schon die ganze Nacht mit einem Problem  um die Ohren!
ecs startet ganz normal
das Control Center lässt sich öffnen, aber wenn ich eine neue Seite anlegen will erscheint kein Kontext Menue, es ist zwar irgend wo da, aber ich kann es nicht sehen.
Wenn ich mit escape wieder abbreche kann ich im Control Center wieder weitermachen.
Das steht dann in der Befehlszeile
Regeneriert Modell.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Das selbe habe ich bei der Bearbeitung einer BMK in einem bestehenden Projekt. Symbol mit der rechten Maustaste angeklickt> BMK anklicken für die Bearbeitung> es erscheint am Symbol der rote Einfügepunkt, aber das Bearbeitungsfenster ist nicht zu sehen, ist aber anscheinend aktiv, denn wenn ich mich blind durcharbeite, kann ich die Symbole umbeschriften.
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Andi
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Feb. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ketter 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Andi,
Falls Dualmonitorbetrieb und mehrere Arbeitsplätze mit identischem WinProfil kann es folgende Ursache haben: (Win7-Effekt, wo einige andere Programme sich ebenfalls schwer tun)
Arbeitsplatz A hat zB Zusatzmonitor rechts
Arbeitsplatz B hat zB Zusatzmonitor links
(identisches Win-Userprofil vorausgesetzt)
Wenn man nun die KontextDialogboxen aufruft kommt es vor, dass diese auf dem "nicht vorhanden" Monitor dargestellt werden.
Für solche Fälle gibt es in ecscad den Befehl ecs_reset_dialog_boxes damit werden für die aktuelle Betriebsumgebung sämtliche Dialogboxen in den Ursprungszustand und Anordnung zurück gesetzt und damit ist erst mal wieder alles so wie es sein soll
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
Ketter
Elektrotechniker
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, das wars.
Jetzt ist wieder alles wie es sein soll.
Mir ist zwischzeitlich ein Monitor kaputt gegangen
wodurch das Problem anscheinend entstanden ist.
Merce.
