  eXs
  ecscad 2012 auf WIN 7 (SP1) 64Bit installieren
Autor Thema:  ecscad 2012 auf WIN 7 (SP1) 64Bit installieren (1800 mal gelesen)
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte bei mir eine Homeuse Lizenz Zuhause nutzen. Als, ich ecscad 2012 installieren wollte kam zu erst die Meldung das es sich nicht mit Access 2010 64bit verträgt, dies habe ich dann deinstalliert.
Danach lief die Installation an, brach aber mit der Meldung " es konnten nicht alle Teile installiert werden" immer ab.
Kennt irgend jemand ein ähnliches Problem und vielleicht eine Lösung dazu ?
Systemadmin
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 07. Jan. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgrund der Biokompatibilität der DAO Schnittstelle innerhalb Access und Autodesk wird es NIEMALS mit einem Office x64 funktionieren.
Was der MSI zum Thema sauberen Uninstall bietet ist ja hinlänglich bekannt!
ev. mal nach dem Uninstall des Office x64 sicher pc neu starten, manches kann erst durch ein Neustart vom Installer sauber entfernt werden.
Sonst mal mit dem CCleaner von Piriform das System bereinigen, inkl. Registry-Bereinigung. Aber sonst nicht zu viel schrauben...
Ansonsten bleibt nur ein neu aufsetzten des Systems!
Was ist generll so noch anderes an SW auf der Maschine?
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort.
Also, ich werde auch weiterhin mit dem Office x64 arbeiten, zumindest zuhause. Das Autodesk keine Lösung für Systeme mit Office 64bit anbietet finde ich ja einen Hammer !
Wenn ecscad nie mit 64bit Office Systemen zusammen arbeiten wird, dann wird wohl mit der Zeit ein Umstieg auf ein anderes System notwendig werden welches das kann !
Ich habe ansonsten nichts auf dem Rechner was ecscad beeinflussen sollte.
Systemadmin
ECAD
Sehen Sie sich das Profil von ECAD an!   Senden Sie eine Private Message an ECAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECAD
erstellt am: 13. Jan. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
da es anscheinend einige Missverständnisse gab: AutoCAD ecscad selbst läuft natürlich ohne Probleme und Einschränkungen auf 32 und 64 bit Systemen.
AutoCAD ecscad setzt u.a. für Auswertungen (Reports, etc.) MS Access ein. Zurzeit wird nur MS Access (und damit MS Office) in der 32 bit Version unterstützt.
D.h. aber nicht, das es so bleiben muss. Es wird nach einer Lösung gesucht - wann und wie kann noch nicht gesagt werden.
Wolfgang Hornauer
Autodesk
8-bit
Leiter Steuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von 8-bit an!   Senden Sie eine Private Message an 8-bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8-bit
ecsCAD 2013
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem 64-bit office hast Du ohnehin auch Allgemein diverse Einschränkungen von addins usw.
Alle sagten das geht nicht, da kam einer, wusste das nicht und hats trotzdem gemacht.
