  eXs
  Warnhinweis bei Restore
Autor Thema:  Warnhinweis bei Restore (864 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit Version 2010 wurde ein Backup erstellt ohne Fehlermeldung.
Wenn dieses Backup bei mir oder einem Kollegen unter 2010 eingespielt werden soll erscheint folgender Warnhinweis:
"Reorganisation oder das Projektformat der zu öffnenden Datei wurde mit einer älteren Version erstellt.
Soll das Projekt konvertiert werden?"
Läßt man die Reorganisation zu, dann werden Querverweise und anderes zerschossen, sie stimmen nicht mehr.
Die Pläne wurden mit 2010 erstellt. Das Backup ebenfalls mit 2010.
Bei anderen Projekten gibt es dieses Problem nicht.
Auch ein erneutes Backup des betreffenden Projektes bringt kein anderes Ergebnis.
Kann da jemand helfen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 28. Okt. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
wirklich alles 2010?
An deiner Stelle würde ich so eine "alte" Sicherung mal dem Support Autodesk, mit der Bitte um Klärung des Sachverhaltes, zukommen lassen.
In deinem Subscribtion Center Zugang kannst du das direkt. Sonst hilft dir ev. dein Händler ja gerne auch weiter, aber ich denke man müsste so eine ezp Sicherung sehen. Mir ist kein derartiges "Fehlerbild" so spontan bekannt. Aber mal sehen ob sonst noch jemand ähnliches erfahren hat, wobei die Versionsinformationen für mich eben noch ein bisschen verwirrend sind.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
