Thema: Projekt ausdrucken (1710 mal gelesen)
alfha1 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.12.2008 ecscad 2018 Standalone
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit das Ausdrucken eines geamten Projektes im Hintergrund laufen zu lassen ohne das beim öffnen jeder Seite ecscad wieder im "Vordergrund" ist. Das ist bei großen Projekten von mehreren 100 Seiten nicht nur lästig, sondern macht das Arbeiten mit anderen Programmen für diesen Zeitraum fast unmöglich. Hat da jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfha1
Hallo, direktes drucken ohne Öffnen jeder Seite geht in ecscad leider nicht. Wir drucken bei uns Projekte nie direkt, sondern immer in pdf mit ecsPublisher. Dort kann man das Öffnen jeder Seite abstellen. Dazu muss der ecsPublisher geöffnet werden und unter "Einstellungen -> Ausgabe" den Punkt Seiten nie öffnen wählen. Dadurch wird das pdf schneller erstellt und man kann die pdf jederzeit drucken und mit ecscad weiterarbeiten. ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 23. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 633 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 23. Okt. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfha1
Was t.weber da beschreibt stimmt natürlich, nur sollte man beachten, dass mit diesne EInstellungen ein Refresh der Datenbank zur GRafik nicht mehr stattfindet. dh. es wird konstellationen geben, wo in der Datenbank ein sogenanntes ModifikationsFlag gesetzt wäre, dass die Grafik vor Ausgabe aktualisiert werden müsste, was bei diesen EInstellungen aber eben nicht geschieht. Kein Problem, aber bewusst sollte man sich dessen sein. Der von Alpha1 angesprochene Punkt könnte noch eine andere Ursache haben: Es gibt in der Registry eine Einstelllung für den Exklusiven Vordergrund-Modus (in welchen SW-HW Konstellationen da was aktiviert wird ist mir bis heute schleierhaft) Ich hab dafür kleine, leider OS-Abhängige *.reg Dateien geschrieben die das korrigieren können. Wirkt leider nicht bei allen aber einigen unserer Kunden konnten wir damit schon helfen. lass hören ob's hilft ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge? Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alfha1 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Lösungsvorschläge. Richtig weitergebracht hat es mich aber nicht. Ich arbeite mit XP/SP3, da hat die Änderung in der Registry leider keine Wirkung gezeigt. Das Problem mit der nicht Aktualisierung wenn die Seiten nicht geöffnet werden sehe ich auch, vor allem wenn ich zum Beispiel ein Projekt nacheinander in 2 verschiedenen Sprachen ausgeben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfha1
Salü Alpha1 Projekte muss man nicht nacheinander in verschiedene Sprachen ausgeben, das macht der Publisher doch in einem Rutsch. Für die notwendigen Einstellungen hab ich dir die beiden Screenshots angehängt... Aber eben Geduld ist angesagt, die Seiten sollten zwingend refreshed werden! ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePa
| Anzeige.:
