  eXs
  Firmenlogo
Autor Thema:  Firmenlogo (2898 mal gelesen)
Stefan Karrenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Karrenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Karrenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Karrenbauer
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem einspielen des Servicepack 1 für ecscad 2013 wird in den Zeichnungsrahmen das Firmenlogo nicht mehr angezeigt und auch nicht gedruckt.
In den Optionen habe ich im Register 'Adressdatei' im Feld 'Blattkopf-Logo' erneut die entsprechende Datei angegeben. Das führte jedoch nicht zu Erfolg.
An welcher 'Schraube' kann man drehen, dass das Logo wieder dargestellt und gedruckt wird?
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 16. Okt. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher keine solchen Effekte festgestellt. Sicher dass mit der LOGO-Datei alles iO ist? Das Logo ist ein DWG, oder was ist das?
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 16. Okt. 2012 editiert.]
ECAD
Sehen Sie sich das Profil von ECAD an!   Senden Sie eine Private Message an ECAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECAD
erstellt am: 16. Okt. 2012 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Die Texte der Adress-Datei funktionieren wie gewohnt, nur das Logo wird nicht angezeigt. Sobald eine Lösung vorhanden ist, melde ich mich.
Wolfgang Hornauer
Autodesk
ECAD
erstellt am: 13. Nov. 2012 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ab sofort ist der Hotfix 1 für AutoCAD ecscad 2013 verfügbar, der den Fehler mit dem Logo behebt.
Download unter http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=15830648
Wolfgang Hornauer
Autodesk
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Hinweis, aber eins verstehe ich nicht.
Wieso ist in der readme von 21 Dateien die Rede die ersetzt werden sollen, wenn sich aber im Hotfix dort 51 Dateien im Ordner program files befinden.
Sollen jetzt wirklich nur die 21 benannten Dateien aus dem Ordner program files ins ecscad2013 kopiert werden oder doch alle 51?
Gruss, T. Weber
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 13. Nov. 2012 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist mir auch aufgefallen, hab alle 51 reinkopiert und damit hoffentlich nichts falsches gemacht
Bis jetzt scheint alles noch zu laufen wie es soll...
RePa
MIR68
Sehen Sie sich das Profil von MIR68 an!   Senden Sie eine Private Message an MIR68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MIR68
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle 51 reinkopieren ist die richtige Lösung. In der Readme ist es leider falsch beschrieben.
t.weber
Applikationen:
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hier berichtet wurde
http://autocad.ecscad.eu/tips-und-tricks.html#a1484
soll sich ein Fehler im Hotfix1 eingeschlichen haben, was jemand näheres darüber?
Gruss, T. Weber
MIR68
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn man einen Blattkopftext ändert, wird diese Änderung nicht sofort im Blattkopf upgedatet. Seite schließen und wieder öffnen, dann wird die Änderung auch im Blattkopf richtig gestellt.
t.weber
Applikationen:
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Karrenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Nachricht, dann warten wir mal lieber ab bis der HF2 da ist und verzichten darauf das HF1 einzuspielen.
Gruss, T. Weber
