  eXs
  ECS CAD Tasten belegen
Autor Thema:  ECS CAD Tasten belegen (2537 mal gelesen)
guste
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von guste an!   Senden Sie eine Private Message an guste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guste
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder.
Habe es geschaft ECS-Cad brummt. Will es nun noch anpassen.
Frage zu den Tastaurkürzeln. Es muß doch möglich sein jede Funktion mit einer Taste belegen zu können. Z.B Zoom Grenzen
auf >Steuerung G<
Im Referenzhandbuch ist das ja nicht so doll beschrieben. Villeich hat ja jemand schon eine eigne kleine Anleitung dazu.
ECAD
Sehen Sie sich das Profil von ECAD an!   Senden Sie eine Private Message an ECAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECAD
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guste 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwei Möglichkeiten Tastaturkürzel zu verwenden:
- Aliase: eine Abkürzung für einen Befehl der wie alle AutoCAD Befehle mit Return abgeschlossen werden muss; in AutoCAD ecscad sind ein paar definiert, z.B. T + Return für Text; diese Aliase kann man in der acad.pgp definieren/ändern; die acad.pgp befindet sich im .\menu Verzeichnis der AutoCAD ecscad Installation
- ein 'echter' Shortcut mit <CTRL>+Taste; mit dem Befehl _CUI die Anpassung des 'User Interfaces' aufrufen; hoffe, der Rest ist aus dem beigefügten Bild ersichtlich
Wolfgang Hornauer
guste
Elektriker
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang probier ich gleich aus
Guste
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 16. Okt. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guste 10 Unities + Antwort hilfreich
Also standardmässig wär für "Zoom Grenzen" eigentlich nur ein Doppelklick auf das Mausrad nötig
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
