  eXs
  PDF konfiguration Dateiname
Autor Thema:  PDF konfiguration Dateiname (1029 mal gelesen)
NOSP
Sehen Sie sich das Profil von NOSP an!   Senden Sie eine Private Message an NOSP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOSP
AutoCAD ecscad 2013
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hier mal eine kleine Frage. Kann ich den automatisch erzeugten Dateinamen der PDF (ecspublisher) konfigurieren? Zur Zeit wird mir die Auftragsnummer und der Titel des Projektes eingetragen. Dies erfordert immer eine manuelle Anpassung auf "Zeichungsnummer" "Titel" "Datum".
Kann ich diese manuelle Änderung irgendwie automatisieren, bzw. im System als Standard setzen?
gNOSP
ECAD
Sehen Sie sich das Profil von ECAD an!   Senden Sie eine Private Message an ECAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECAD
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOSP 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Dateiname der PDF selbst gemeint ist (siehe Bild), dann nein. Es wird immer der aktuelle Projektname verwendet.
Wolfgang Hornauer
