  eXs
  ecscad 2012 Fragen über Fragen
Autor Thema:  ecscad 2012 Fragen über Fragen (2158 mal gelesen)
5VoltElektriker
Sehen Sie sich das Profil von 5VoltElektriker an!   Senden Sie eine Private Message an 5VoltElektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5VoltElektriker
erstellt am: 03. Feb. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche mich gerade in die Testversion von AutoCAD ecscad einzuarbeiten. Bin gelernter Elektroniker und hatte bisher mit Elektrodokumentation nix zu tun. Da bei uns bald der Hausbau ansteht und ich die Elektroinstalltion (teilweise automatisiert mit SPS) selber machen will, wollte ich mir das jetzt einfach mal ansehen. Dabei bin ich über folgende Sachen gestolpert die ich einfach nicht ganz blick:
1. Symbolbibliotheken: hab auf Verdacht mal alle Hersteller installiert und dachte da muss ja alles drin sein was ich für meinen Zählerschrank brauch. Dann im Stromlaufplan einen Sicherungautomat (müsste das nicht korrekt Leitungsschutzschalter heissen?) eingefügt und wollte einen Artikel zuweisen aber da stehen nur 4 von AEG zur Verfügung. Im Aufbauplan hat man dann nur eine sehr schemenhafte Darstellung und von den Maßen kommt auch keiner an einen normalen LSS mit 17,5mm Breite ran. Bei den RCD's gibts gar keine Artikel zum Zuweisen. In der Artikeldatenbank stehen aber tausende LSS und RCD's drin.
2. Aufbauplan: wie ich die Bautteile aus dem Stromlaufplan da reinbekomm hab ich ja schon rausgefunden, aber was ist mit z.B. Hutschienen? Muss ich die einfach selber zeichen und meine Bauteile von Hand da drauf ausrichten oder kann man die irgendwie virtuell einschnappen lassen?
3. Verdrahtungsplan: gibts sowas in ecscad? Also in dem Sinne, daß ich die Anschlusspunkte von z.B. LSS, Schützen etc. im Aufbauplan seh und ich alles virtuell verdrahten kann.
Wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte wäre echt super. Für Hinweise zu Tutorials oder Empfehlungen zu anderen Programmen die für meinen Zweck besser geeignet sind bin ich auch Dankbar.
Tobi
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 03. Feb. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 5VoltElektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sei mir nicht böse, aber da hast du wohl in die falsch Kiste gegriffen... Mit einer 30 Tage Testversion die Raffinessen eines doch eher komplexen Systems für etwas nutzen zu wollen wo es nicht direkt dafür ausgelegt ist halte ich für mehr als ambitioniert!
Man kann sehr viel mit AutoCAD ecscad, aber es braucht sicher mehr asl 30 Tage (Nebenbeschäftigung) um die Prinzipien und Möglichkeiten auszuloten. Die Boardmittel sind eher für Steuerungs und Automationstechnik in der industriellen internationalen Industrie ausgelegt als für die Haustechnik, sorry
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 5VoltElektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber ich glaube nicht das eine 30-tägige Testversion dazu gemacht wurde um sich in der Zeit eine komplette E-Doku zu erstellen und anschließend die Software wieder von der Platte zu putzen.
Die Testversion dient einzig allein nur zum Ausprobieren und zur Entscheidungshilfe einer evt. Anschaffung der Software.
Solltest du vorhaben die Software zu erwerben, kannst du hier weitere Tips und Hilfe von uns erwarten.
Wenn ich meiner der oben geschilderten Annahme falsch liege, dann korrigiere mich bitte!
Gruss, T. Weber
5VoltElektriker
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hatte ich schon befürchtet, daß das nicht so einfach ist. Ich wollte eigentlich nur mal einen groben Schaltplan erstellen und einen Aufbauplan vom Zählerschrank. So daß ich eine Vorstellung von der nötigen Größe des Schranks bekomm und den Materialaufwand etwas abschätzen kann. Wenn ich natürlich noch meine eigene Bauteilbibliothek anlegen muss macht das keinen Sinn. Aber trotzdem Danke euch zwei.
Vielleicht weiss noch jemand was anderes, das hier geeignet ist (bezahlbar oder sogar Freeware). Ansonsten läufts wohl auf CorelDraw oder sowas raus.
Tobi
Mal hier,
mal dort,
und wieder weg...
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 5VoltElektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tobi
Eventuell hilft Dir Splan etwas weiter. Aber ohne Garantie das es für Deinen Umfang ausreicht da ich das selbst nicht getestet habe...
