Thema: Mehrstock-Klemmen (2647 mal gelesen)
MIke001 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2010 Ecscad 2009/2010/2011
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon die Mehrstock-Klemmen "XKSN" & "XKWN" eingesetzt? Normalerweise sind das Klemmen mit 2 - xx "nicht verbundenen" Klemmen (z.B. UKK5, von Phönix). Ich kann das aus dem Symbol nicht erkennen. Und hat jemand eine Idee wie man am geschicktesten Rangierverteiler anlegt? Die von der Feldseite kommenden Kabel werden immer komplett aufgelegt, auch wenn nicht alle Adern ein Signal haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikekay Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2009 WinXP SP3/Win7 Intel CoreDuo 3,1GHz 3,5GB RAM NVIDIA Quadro FX1800<P>Caddy 17 ecscad 2009 ecscad 2010 ecscad 2011 ecsPublisher Diverse ecsUtilities
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIke001
Hallo. Meines Wissens sind im ecscad die Mehrstockklemmen durchverbunden! D.h. es sind keine Mehrstockklemmen wie die UKK5, sonder lediglich Klemmen mit mehreren Anschlussmöglichkeiten. Wir wollten eigentlich auch mit den, im ecscad integrierten Funktionen der Mehrstockklemmen arbeiten. Nach langem hin und her sind wir aber zu dem Entschluss gekommen, dass wir es lassen! Speziell wenn auch mit Aufbauplänen gearbeitet wird, gibt es hierfür keine Funktion im ecscad, um den 2.Stock der Klemme richtig beschriften zu können (meines Wissens), da dieser 2. Stock ja wie eine eigene Klemme behandelt werden soll! Abhilfe schafft hier nur ein zweites (Dummy-)Symbol, welches über die Aufbauplangrafik des ersten Symbols (untere Ebene) gelegt wird. mfg, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjaschob Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 14.03.2016
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIke001
Hallo zusammen, ich habe arge Probleme mit der Benutzung von Klemmen. Grundsätzlich ist mein Ziel eine Dreistockklemme darzustellen, an die externe Sensoren angeklemmt werden sollen. Allerdings ist mir die Aufteilung und das Anschlussprinzip nicht eindeutig. Auch das Trainingshandbuch und die Hilfe-Funktion halfen bisher nicht. Hat vielleicht jemand ein Beispielbild o.ä. Gerne auch von den gesetzten Brücken. Vielen Dank! Gruß MJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Weuthen Mitglied Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Beiträge: 15 Registriert: 01.06.2001 ecscad 2016 SR1 AutoCAD ecscad 2014 R2 Dell Precision M4800 Windows 8.1 64 Bit Office 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MIke001
Hallo, ich habe zur Zeiten von AutoCAD ecscad ein gutes PDF bekommen, dass die Problematik ganz gut erklärt. PDF habe ich angehangen. Verbessert hat sich in der Zwischenzeit, dass einmal verbundene Klemmen auch wieder lösbar sind. Gruß Andreas ------------------ Freiberufler Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
