Thema: Quick Pick-IEC Aero2 (452 mal gelesen)
IchFränk Mitglied Elektiker
Beiträge: 36 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 23. Feb. 2007 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchFränk
An deiner Stelle würde ich die ecscad4.5 bestehen lassen und ecascadAero2 parallel installieren. Das habe ich auch so gemacht allerdings mit ecscadAero1. Es könnten Kompatibilitätsprobleme mit Projekten und Symbol-Katalogen auftreten. So wie ich weiss soll die Bibliothek nach der neuesten Norm sein. Also wenn du schon ecscadAero2 drüberinstallieren willst, solltest du deine alte Bibliothek und Projekte sichern. Besser aber du lässt ecscad4.5 drauf! ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, nun es ist jetzt schon installiert(aero), was mich allerdings wunderte, das so wie es aussieht , die alte Symbolbibliothek noch benutzt wird. Ich dachte da gibts dann auch eine neu vielleicht erweiterte. gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
