Thema: Shortcut Menü (1603 mal gelesen)
IchFränk Mitglied Elektiker
Beiträge: 36 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchFränk
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo herr/frau 309556 ich benutze seit ca 4 tagen briscat pro version 7.10006 mit aero2V7 mehr konnte ich momentan nicht herausfinden. früher hatte ich ecs4.5 mit autocad lt und da gab es eben dieses kontextmenü mit der rechten maustaste (kopieren,löschen,drehen und noch so ein paar dinger) und mit dem neuen geht das nicht mehr keiner weiß ob das überhaupt noch geht. (noch nicht mal die, die uns das programm verkauft haben. vielleichten hätten sie noch ein tip??? herzliche grüsse frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soeben schreibt unser Applikationsingenieur / Support: Sehr geehrter Herr Hirsch es gibt in Ihrer Version leider nicht mehr die Möglichkeit, den rechten Mausklick anzupassen. Es liegt daran, dass der Kern, auf den das ecscad aufsetzt, Bricscad ist. Und im Bricscad gibt es keine Rechtsklickanpassung. Ist das möglich? da hat man was neues bekommen und das macht das alte (das gut wahr)nicht mehr. Ich kanns nicht glauben? Vielleicht weis doch noch jemand was? gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Cashya Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 95 Registriert: 18.10.2005 CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz RAM : 2048 MB DDR2 OS : Windows XP SP2 Office : Microsoft Office 2003 ecscad : ALLE
erstellt am: 19. Feb. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchFränk
Guten Morgen, ich glaub ich versteh das nicht ganz. Geht es darum, dass kein Kontext-Menü angezeigt wird, oder darum wie es angepasst wird ? Angezeigt wird es unter AEROII BricsCAD genau so, wie unter ecscad 4.5 : Auf der Zeichnung eine Linie bzw. Symbol mit rechts anklicken und schon erscheint das Menü. Achte darauf, dass Du auch wirklich nicht ins Leere klickst. Kontext-Menü anpassen : Wie soll das denn bitte auch funktionieren ??? Da müsste man ja ... neee vergiss es. Gruß, Sam Cashya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sam Cashya, nun bei unserem alten ECS unter AutokaD konnte man die Voreinstellung Rightcick customation aufrufen und dann bei Shortcutmenü Häkchen rein, dann konnte man auf einer weisen Zeichnungsfläche rechte Maustaste betätigen und das Menü( Kopieren/Löschen/Ändern/Umbenennen/voreinstellungen und noch so ein paar sachen)erschien. Das wahr für mich eine feine Sache. Das will ich wieder haben. gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchFränk
Hallo Frank, jetzt hab ich's begriffen. Du willst nicht das Aussehen des Kontext-Menüs verändern, sondern nur, dass es auch erscheint, wenn man nicht auf eine Linie klickt. Wenn es dafür eine Einstellung gibt, dann habe ich sie bisher noch nicht gefunden. Das Problem ist einfach, dass BricsCAD diese Einstellungen nicht an der gleichen Stelle hat wie AutoCAD. Ich werd auf jeden Fall mal weitersuchen. Vielleicht weiss ja jemand, der täglich mit BricsCAD arbeitet mehr Gruß Sam Cashya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin sam, ja so in etwa. ich hab auch briscad direkt angemailt. hö das lustige ist die zucken (momentan) auch noch mit den achseln. nur hilft mir das auch nicht weiter und wenn du mal einen vorteil für dich erkannt hast, dann willste den auch wieder haben. frohes schaffen gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
