Thema: Instalieren von SP5 (862 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 20. Jan. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe gerade erfolglos versucht von ecscad/Aero SP4 auf SP5 zu kommen. Ich benutze die Stand Alone Version mit Bricscad 7.1.0006. Habe den Fehlerausdruck mal kopiert. Kann jemad helfen? Schönes sturmfreies Wochenende R.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schadegg Mitglied dipl. El.Ing.HTL
Beiträge: 15 Registriert: 11.01.2006 ecscad 2016 Addon SR 1 Netzwerklizenz ECSCAD 2015 SR3 Addon Netzwerklizenz Windows 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jan. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo Rüdiger Ich habe das gleiche Problem festgestellt, gleiche Fehlermeldung. Bei mir läuft EcsCadAeroLT auf BricsCad. Ich habe eine Anfrage an Hans Quaglia gemacht. Allerdings brauche ich nicht unbedingt ein SP5 weil SP4 einwandfrei läuft. Freundlich grüsst Emanuel Schadegg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 21. Jan. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Man muss das SP4 via Systemsteuereung zuerst deinstallieren um das SP5 installieren zu können. Keine Ahnung was man sich dabei wieder gedacht hat. Mindetens bei uns waren die Einstellungen aber alle komplett erhalten, keine Angst. Wie Ihr ev. bereits wisst sind aber bei uns die meisten Plätze als AddOn zu ACAD2004 in Betrieb. Aber ich bin sicher irgend jemand (ev. von MUM) wird es sicher begründen können.... ------------------ Frohes Schaffen RePa Lust auf UserClub? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AF Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 67 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo Zusammen, wie sich vielleicht manch einer erinnern kann, war schon in früheren Versionen eine Deinstallation älterer Service Packs notwendig... Ist zum einen die sicherste Methode (z.B. bei fehlenden Schreibrechten etc.) alle alten Dateien zu erwischen, zum anderen aber auch eine unschöne Eigenart des InstallShield! Gruss Armin [Diese Nachricht wurde von AF am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Schmidt
... ich musste auch diesen Umweg der Deinstallation gehen, macht aber keine Probleme. Was mich nur stört ist das die Fangeinstellung auf allen Seitentypen außer Stromlaufplan-Seiten deaktiviert ist. Ist schon etwas nervig bei jeden Kopieren , Schieben , Strecken und Platzieren den Fang manuell einschalten zu müssen. ECS arbeitet bereits an einer besseren Lösung! ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
