Thema: SP5 für ecscadAero steht zum Download bereit! (942 mal gelesen)
t.weber Mitglied Elektrokonstrukteur / ECS-Admin
Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 HP Z240 Workstation, Windoof 10-Prof - 64Bit, Intel(R) Core(tm) i7-2600 CPU 3,4Ghz, 24GByte RAM, NVIDIA Quadro 420 mit 2048MByte, Applikationen: MS-Office 365 MuM MT ecscad 2017-SA Professional (SR3) [nur für alte Projekte bis 2015] MuM MT ecscad 2018-SA Professional (SR3.1) (ecs 4.5, AERO III, ecs 2009, 2010, 2012, 2016) VAULT 2018 - Pro
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HansQ Mitglied Technical Consultant CAE
Beiträge: 45 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Hallo Herr Weber, es muss nur der Service Pack 5 installiert werden! Er beinhaltet alle anderen Service Packs. Man kommt übrigens auch über einen einfacheren Link and den SP. Einfach: www.ecscad.de Mit freundlichem Gruß Hans Quaglia Mensch und Maschine Deutschland GmbH ------------------
Mit freundlichem Gruß Hans Quaglia Mensch und Maschine Software AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal eine komplette Neuinstallation mit SP5 gemacht, jetzt werden aber in jeden angelegten Projekt zusätzlich zu den .dwg´s auch noch .bak´s angelegt. Wie kann ich es ändern, das keine .bak´s mehr erzeugt werden? Edit: Habe es selber gefunden. In der Befehlszeile muss man MAKEBAK eingeben und anschließend AUS eintippen! Zu einigen behobenen Fehlern:
Nr. 7405 Aubauplan-Seiten: der eingestellte Objektfang wird vom System nicht mehr verändert und bleibt erhalten. Ist leider nicht behoben, wenn ich Symbole aus meiner Liste platzieren möchte, muss ich den Fang immer noch manuell einschalten! Im SP3 hat es noch richtig funktioniert Nr. 7418 Aufbauplan: Drehen von Symbolen ändert die Txthöhe des BMK`s nicht mehr. Ist leider nicht behoben, wenn ich Symbole aus meiner Liste platziere hat das BMK die richtige Txthöhe (3.00), aber drehe ich das Symbol zB. um 90 Grad wird die Txthöhe verzehnfacht (30.00)! Neuer Fehler:
Wenn ich auf einer Aufbauplanseite bin, muss ich immer vorher manuell den FANG einschalten um ein Symbol zu verschieben. Im SP4 funktionierte es automatisch ------------------ Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag Fehler: Die automatische Fangeinstellung (platzieren, verschieben, kopieren von Objekten) funktioniert nur auf den Stromlaufplan-Seiten richtig. Bei allen anderen Seitentypen (Aufbauplan, Graf. Klemmenplan, Graf. Blattverzeichnis, Wire Diagram Layout und Betriebsmittelliste) muss vor dem platzieren, verschieben, kopieren von Objekten der Fang manuell eingeschaltet werden. Die Fangeinstellung bleibt auch nicht erhalten wenn man die Seite wechselt und wieder zurück zur vorherigen Seite geht. Immer wieder nuss der Fang manuell eingestellt werden. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden!!! ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert.h Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 23.07.2002 ecscad aero2 stand alone
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
besten dank für den tip mit "makebak" - diese funktion vermisste ich seit den letzten versionen. allerdings umgekehrt: ich will, dass automatisch die sicherungsdateien erstellt werden. lg rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
Beiträge: 586 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 15. Jan. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
... so hat der Eine eben zu wenig Platz und die Anderen zu viel ... Dies ist übrigens nicht eine Frage des ecscad, sondern eher wie ihr die Basis eingestellt habt: Für ecsAERO AddOn zu ACAD bis v2006: Werkzeug ACAD-Voreinstellungen es öffnet sich das Fenster Optionen im Register éffnen und Speichern gibt es unten Lnks eine 3er Gruppe Checkboxen, wo man den Hacken setzen, oder eben weg nehmen kann. Bei Bricscad übrigens fast identisch ;-) Das von dir erwähnte MAKEBAK ist vom Bricscad (DE) RevisionInfo zu Bricscad DE ------------------ Frohes Schaffen RePa Lust auf UserClub? [Diese Nachricht wurde von 309556 am 15. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert.h Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
Dieses Menü kenne ich nur von einer älteren Version (ich denke 4.5). Bei mir gibts unter "Werkzeuge" keine "ACAD Voreinstellungen". Liegt´s an meiner StandAlone - oder daran, dass ich mit der deutschsprachigen Version arbeite? Jedenfalls besten Dank für die Info. Lg Rob [Diese Nachricht wurde von robert.h am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
... weil wie (oben beschrieben und im Bild ersichtlich) dies nur bei AddOn so ist und deine 4.5 war wahrscheinlich eine StandAlone mit ACAD Kern (v4.5) Bei deiner jetztigen StandAlone (AERO) müsste es eigentlich mit dem MAKEBAK AUS oder EIN klappen. ------------------ Frohes Schaffen RePa Lust auf UserClub? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 309556: ... weil wie (oben beschrieben und im Bild ersichtlich) dies nur bei AddOn so ist und deine 4.5 war wahrscheinlich eine StandAlone mit ACAD Kern (v4.5) Bei deiner jetztigen StandAlone (AERO) müsste es eigentlich mit dem MAKEBAK AUS oder EIN klappen.
... Richtig! In der Standalone mit Bricscad geht das nur über den Befehl MAKEBAK unten in der Befehlszeile. ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.weber
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
